Strecken formen
Sie können die Form einer Strecke ändern, indem Sie ihre Knoten, Segmente oder Steuerpunkte auswählen und verschieben.
Knoten auswählen
Bevor Sie einen Knoten verschieben oder löschen können, müssen Sie ihn auswählen. Dasselbe gilt auch, wenn Sie die Steuerpunkte des Knotens ziehen möchten. Sie können mehrere Knoten auswählen, um den gleichen Vorgang an einem oder mehreren Streckensegmenten gleichzeitig auszuführen.
Streckensegmente verschieben
Streckensegmente können durch Ziehen von Knoten verschoben werden. Wenn Sie einen einzelnen Knoten ziehen, werden die an ihm hängenden Segmente mit verschoben und bleiben verbunden. Wenn Sie zwei oder mehr benachbarte Knoten verschieben, werden die zwischen den Knoten liegenden Streckensegmente mit den Knoten verschoben und behalten dabei ihre Form.
Streckensegmente drehen und neigen
Beim Drehen können Sie Strecken um einen Drehpunkt rotieren lassen. Beim Neigen werden Strecken auf einer Seite schräg gestellt, während die gegenüberliegende Seite unverändert bleibt.
Größe von Streckensegmenten ändern
Sie können die Länge und Breite von ausgewählten Streckensegmenten ändern und die Streckensegmente skalieren. Beim Skalieren von Streckensegmenten können die ursprünglichen Proportionen erhalten bleiben oder verzerrt werden.
Kurvensegmente mithilfe von Steuerpunkten umformen
Wenn Sie einen einzelnen Knoten eines Kurvensegments auswählen, sehen Sie zwei Steuerpunkte, die sich in entgegengesetzter Richtung vom Knoten weg erstrecken. Sie können die Form einer Kurve ändern, indem Sie die Position der Steuerpunkte ändern. Unter Umständen müssen Sie den Knotentyp ändern, um die gewünschte Form zu erzielen. Weitere Informationen zu Knotentypen finden Sie unter Knotentypen ändern.
So wählen Sie einen Streckenknoten aus Nach oben
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf die gewünschten Knoten.
Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste + Umschalttaste auf einen Knoten.
Sie können auch mehrere Knoten auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche Form klicken und mit einem Markierungsrahmen eine Gruppe von Knoten auswählen.
Wenn Sie die Auswahl eines Knotens aufheben möchten, klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste auf den Knoten.
So verschieben Sie ein Streckensegment Nach oben
Zum Verschieben der Streckensegmente um bestimmte, vorgegebene Entfernungen haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie drücken einfach nur die Pfeiltaste für die gewünschte Richtung, sodass die ausgewählten Knoten um den in der Einstellung Schrittweite definierten Wert verschoben werden. Oder Sie halten beim Drücken der Pfeiltaste zusätzlich die Umschalttaste gedrückt, sodass die ausgewählten Knoten um den in der Einstellung Größere Schrittweite festgelegten Wert verschoben werden.
So drehen Sie ein Streckensegment Nach oben
Sie können auch den Drehmittelpunkt an eine andere Stelle ziehen.
So neigen Sie ein Streckensegment Nach oben
So ändern Sie die Größe eines Streckensegments Nach oben
Sie können die Größe von Streckensegmenten auch ändern, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Elastischer Modus klicken.
So formen Sie eine Kurve mit den Steuerpunkten Nach oben
