Sie können das Aussehen von Objekten mit den folgenden Änderungsverfahren ändern.
Sie können Änderungen einem einzelnen Objekt oder mehreren Objekten gleichzeitig zuweisen.
| So ändern Sie die Größe eines Objekts |
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Position- und Größenmodus |
| 3 . | Ziehen Sie einen der Bearbeitungspunkte des Begrenzungsrahmens. |
| Wenn Sie die Änderung verwerfen möchten, doppelklicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Objekts. |
| 4 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Zuweisen. |
Sie können die Größe des Objekts von seinem Mittelpunkt aus ändern, indem Sie beim Ziehen der Bearbeitungspunkte die Umschalttaste gedrückt halten.
Sie können die Größe eines ausgewählten Objekts auch ändern, indem Sie in die entsprechenden Felder Größe die gewünschten Größenwerte eingeben und dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Zuweisen klicken.
| So skalieren Sie ein Objekt |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Skalieren |
| 3 . | Ziehen Sie einen Eckbearbeitungspunkt des Begrenzungsrahmens. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in die Felder für die Skalieren Prozentwerte ein und klicken Sie auf Zuweisen.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Seitenverhältnis beibehalten
Halten Sie beim Ziehen der Eckbearbeitungspunkte die Umschalttaste gedrückt.
Wenn Sie ein Objekt skalieren, neigen oder drehen, kann es vorkommen, dass die Ränder gezackt erscheinen. Daher ist bei diesen Änderungsmodi die Anti-Alias-Funktion standardmäßig aktiviert.
| So drehen Sie ein Objekt |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Drehen |
| 3 . | Ziehen Sie einen Drehbearbeitungspunkt des Begrenzungsrahmens. |
Geben Sie im Feld Drehwinkel in der Eigenschaftsleiste den gewünschten Wert ein und klicken Sie auf Zuweisen.
Halten Sie beim Ziehen des Eckbearbeitungspunkts die Strg-Taste gedrückt.
In den Drehmodus gelangen Sie auch, wenn Sie zweimal auf das Objekt klicken. Beim Umschalten in die verschiedenen Änderungsmodi können Sie anhand des Aussehens der das Objekt umgebenden Bearbeitungspunkte erkennen, welcher Modus gerade aktiv ist.
| So wenden Sie ein Objekt |
| 2 . | Drücken Sie die Strg-Taste, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie einen der mittleren Bearbeitungspunkte des Auswahlrahmens durch das Objekt über den gegenüber liegenden Bearbeitungspunkt hinaus. |
| 3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Zuweisen. |
Wenn Sie das ausgewählte Objekt nicht-proportional wenden möchten, ziehen Sie den mittleren Bearbeitungspunkt des Auswahlrahmens ohne Drücken der Strg-Taste über den gegenüber liegenden Bearbeitungspunkt hinaus.
| So neigen Sie ein Objekt |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Neigen |
| 3 . | Ziehen Sie einen Neigungsbearbeitungspunkt des Begrenzungsrahmens. |
Sie können ein Objekt auch neigen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder für den Neigungswinkel eingeben und auf Zuweisen klicken.
| So verzerren Sie Objekte |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Verzerrung |
| 3 . | Ziehen Sie einen der Verzerrungsbearbeitungspunkte des Begrenzungsrahmens. |
| So versehen Sie ein Objekt mit Perspektive |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Perspektive |
| 3 . | Ziehen Sie einen Perspektivenbearbeitungspunkt des Begrenzungsrahmens. |
