Bilder anzeigen
Sie können Bilder auf verschiedene Arten anzeigen. Es besteht die Möglichkeit, die Fenster, die Hilfsmittelpalette und die Symbolleisten auszublenden, so dass nur die Menüleiste und das Bildfenster angezeigt werden. Darüber hinaus können Sie ein Bild auch in einer Ganzseitenvorschau anzeigen lassen. Während das Bild bei ausgeblendeten Fenstern noch bearbeitbar ist, kann es beim Anzeigen in der Ganzseitenvorschau nicht geändert werden. Sie haben außerdem die Möglichkeit, den Arbeitsbereich zu maximieren bzw. wiederherzustellen.
Sie können auch Bildbereiche außerhalb des Bildfensters anzeigen. Wenn Sie beispielsweise mit einer hohen Vergrößerungsstufe oder mit großen Bildern arbeiten, können Sie in einen anderen Bildausschnitt schwenken, ohne die Vergrößerungsstufe zu ändern. Sie können auch den Modus für schnelles Schwenken verwenden, um von einem beliebigen aktiven Hilfsmittel zum Hilfsmittel Schwenken zu wechseln.
Mithilfe des Popup-Fensters Navigator können Sie festlegen, welcher Bildbereich im Bildfenster angezeigt werden soll.
So blenden Sie Fenster, die Hilfsmittelpalette sowie Symbolleisten aus Nach oben
So können Sie den Arbeitsbereich maximieren bzw. wiederherstellen Nach oben
Wenn Sie den Arbeitsbereich wiederherstellen möchten, klicken Sie erneut auf Fenster Arbeitsbereich maximal vergrößern.
So zeigen Sie die Ganzseitenvorschau eines Bildes an Nach oben
So zeigen Sie einen Bildbereich an, der außerhalb des Bildfensters liegt Nach oben
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Schwenken . Ziehen Sie das Bild, bis der gewünschte Bereich im Bildfenster angezeigt wird.
Klicken Sie in der rechten unteren Ecke des Bildfensters auf das Popup-Fenster Navigator . Ziehen Sie das Rechteck auf den Bildbereich, den Sie einsehen möchten.
Sie können ein Bild schwenken, indem Sie auf das Hilfsmittel Schwenken klicken und die Pfeiltasten drücken.
Zum Anzeigen von Bildbereichen, die gegenwärtig nicht angezeigt werden, können Sie auch die Bildlaufleisten (Rollbalken) verwenden.
Wenn Sie über ein Mausrad oder ein Eingabegerät verfügen, können Sie einen vertikalen Bildlauf durchführen, indem Sie Alt-Taste gedrückt halten, während Sie das Mausrad drehen, oder einen horizontalen Bildlauf, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten, während Sie das Mausrad drehen.
Mit dem Hilfsmittel Schwenken können Sie Bildbereiche anzeigen, die sich außerhalb des aktuellen Bildfensters befinden. Dieses Foto wurde von seiner Originalposition (oben links) nach rechts (oben rechts) gezogen. Unten sehen Sie das Gesamtbild.
So legen Sie die Standardeinstellungen für das Mausrad fest Nach oben
