Adición y selección de texto
La adición de texto permite mejorar las imágenes. Puede especificar la fuente, el tamaño y la alineación del texto, así como el espaciado entre caracteres y el interlineado.
El texto se ha creado con la herramienta Texto.
De forma predeterminada, el texto se crea como objeto, por lo que es posible moverlo, cambiarle el tamaño, asignarle escala, girarlo, reflejarlo, inclinarlo, distorsionarlo y aplicarle perspectiva. No obstante, los efectos de distorsión y perspectiva se pierden si se añaden, quitan o editan caracteres de texto. Si desea obtener más información sobre operaciones con objetos, consulte la sección Operaciones con objetos. El texto también puede representarse como área editable de una máscara. Si desea obtener más información sobre la creación de áreas editables, consulte la sección Operaciones con máscaras.
También puede cambiar el color del texto rellenándolo o pintándolo. Asimismo, puede rellenar texto con patrones y texturas.
También puede espaciar manualmente el texto, desplazarlo o girarlo. Si desea obtener más información, consulte la sección Espaciado manual, desplazamiento y rotación del texto.
Para añadir texto Volver Al Principio
Puede representar el texto como un área editable seleccionándolo con la herramienta Texto y haciendo clic en el botón Crear máscara de la barra de propiedades. De este modo se genera un área editable con forma de texto a la que se puede aplicar efectos.
Para seleccionar texto para modificarlo Volver Al Principio
Comentarios
