Adición de sombras a objetos
Existen tres tipos de sombras: resplandor, plana y perspectiva. Las sombras de resplandor añaden silueta a los objetos y se centran horizontal y verticalmente; simulan una fuente de luz que brilla directamente sobre el objeto. Las sombras planas simulan el efecto de luz direccional, por lo que las sombras quedan descentradas. Las sombras de perspectiva crean profundidad tridimensional. Es posible añadir sombra a cualquier objeto, incluido texto.
El objeto de la izquierda tiene una sombra plana, en tanto que el de la derecha tiene sombra en perspectiva.
Es posible crear y ajustar sombras en la ventana de imagen. También puede cambiar el color, la posición, la dirección y la transparencia de una sombra directamente en la ventana de imagen.
Es posible aplicar sombras preestablecidas. Cuando se aplica una sombra preestablecida, puede modificarse para generar una personalizada. Por ejemplo, puede cambiar su dirección y su distancia respecto a un objeto, su color y su opacidad. De manera predeterminada, los bordes de las sombras presentan un fundido cuadrado. Puede elegir otro tipo de fundido, como el desenfoque gaussiano, que crea una sombra de aspecto real. También es posible copiar una sombra personalizada o guardarla como sombra preestablecida.
Al cambiar la forma o la transparencia de un objeto con sombra, ésta cambia también de manera automática.
Es posible quitar una sombra en cualquier momento.
Para añadir una sombra plana o en perspectiva Volver Al Principio
Arrastre el tirador triangular de Transparencia de la flecha de sombra.
Arrastre el tirador triangular de Fundido de la flecha de sombra. Se utiliza el fundido cuadrado de manera predeterminada, pero puede elegir otro tipo en el selector Borde de fundido de la barra de propiedades. Por ejemplo, el desenfoque gaussiano crea una sombra de aspecto real.
Para añadir una sombra brillante Volver Al Principio
Para añadir una sombra preestablecida o personalizada Volver Al Principio
Haga clic en el botón Añadir preestablecido de la barra de propiedades y escriba un nombre para la sombra en el cuadro Guardar preestablecido como.
En el cuadro de diálogo Guardar como preestablecido , marque la casilla Relativo a sombra.
Después de elegir un valor preestablecido, puede modificar muchos de los atributos de sombra mediante el ajuste de los nodos y los tiradores de triángulo en la flecha de sombra.
Para copiar una sombra Volver Al Principio
Para quitar una sombra Volver Al Principio
También puede eliminar una sombra si elige Ninguna en el cuadro de lista Preestablecidos de la barra de propiedades.
Comentarios
