Personalización de la apariencia del espacio de trabajo
Puede personalizar el tamaño de los elementos de la interfaz de usuario, escoger un tema y cambiar el color del escritorio y los bordes de la ventana.
Aplicación de escala
Puede cambiar el tamaño de los elementos de la interfaz de usuario modificando el nivel de escala. El nivel de escala depende del nivel de escala del sistema operativo. De manera predeterminada, su valor será del 100 %, lo que significa que los elementos de la interfaz de usuario de la aplicación tienen el mismo tamaño que otros elementos de la interfaz de usuario similares del sistema operativo. Por ejemplo, una escala al 200 % hace que los elementos de la interfaz de usuario de la aplicación tengan un tamaño el doble de grande que el de los elementos del sistema operativo.
Tema
Para que un espacio de trabajo sea más oscuro o más claro, puede seleccionar uno de los siguientes temas: Claro, Medio u Oscuro.
Color del borde de las ventanas
Puede personalizar la ventana y los cuadros de diálogo de la aplicación cambiando el color de los bordes.
Color del escritorio
Puede cambiar el color del escritorio, el área que rodea la imagen para que se ajuste a sus documentos. Por ejemplo, si el documento contiene colores oscuros, puede cambiar el color del escritorio de blanco a gris para reducir el contraste.
Personalización del color del escritorio
Elección de colores
Para seleccionar el color que desea aplicar a los bordes de la ventana y al escritorio, puede muestrear rápidamente cualquier color que se muestre en la pantalla, o bien usar los deslizadores de color, los visualizadores de color o las paletas de colores.
Hay disponibles varias herramientas que le ayudarán a cambiar el color del escritorio o de los bordes de las ventanas.
Para establecer el nivel de escala de los elementos de la interfaz de usuario Volver Al Principio
Para escoger un tema Volver Al Principio
Para cambiar el color de los bordes de las ventanas Volver Al Principio
Para cambiar el color del escritorio Volver Al Principio
Para especificar un color utilizando varias herramientas de colores Volver Al Principio
Haga clic en la herramienta Cuentagotas de color y, a continuación, haga clic en un color de la pantalla.
Haga clic en el botón Mostrar deslizadores de color , seleccione un modo de color del cuadro de lista y mueva los deslizadores.
Haga clic en el botón Mostrar visualizadores de color , seleccione un modo de color del cuadro de lista y haga clic en un color del visualizador de color.
Haga clic en el botón Mostrar paletas de colores , seleccione una paleta de colores de Bibliotecas de paletas y haga clic en un color. Para ajustar la tinta, mueva el deslizador Tinta.
Haga clic en el botón Más opciones de color y seleccione una opción. Las opciones dependen del método seleccionado, como muestreo o uso de un visualizador de color, de los deslizadores de color o de una paleta de colores.
Comentarios
