Visualización y organización de objetos
Puede ocultar un objeto y cambiar el orden de apilamiento de los objetos.
Visualización y ocultación de objetos
De manera predeterminada, todos los objetos se visualizan en la ventana de imagen. Sin embargo, es posible ocultar un objeto para que sea temporalmente invisible.
Cambio del orden de los objetos
Cuando se crean varios objetos en una imagen, se apilan unos encima de otros en el orden en el que se han creado. El último objeto creado es el primero de la pila y el fondo de la imagen está abajo. Puede mover un objeto en la ventana de imagen para cubrir otro que está por debajo en el orden de apilamiento. Sin embargo, siempre aparece un objeto detrás de los objetos que se encuentran más arriba en el orden de apilamiento. Si se cambia el orden de apilamiento de los objetos, los objetos ocultos pueden quedar visibles o los que están encima pueden colocarse detrás de otros objetos.
Al cambiar el orden de apilamiento el triciclo aparece detrás de las cajas.
Para ocultar o visualizar un objeto Volver Al Principio
Cuando un objeto está oculto, no aparece el icono Ocultar/Mostrar .
Cuando se oculta el fondo, aparece una cuadrícula de transparencia a cuadros. Para personalizar la cuadrícula de transparencia, haga clic en Herramientas Opciones. En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en Visualización. En el cuadro de diálogo Visualización, cambie los atributos que desee en el área Cuadrícula de transparencia.
Para cambiar el orden de los objetos Volver Al Principio
El fondo de la imagen siempre se coloca en la última posición del orden de apilamiento y no se puede situar ningún objeto detrás.
Si los objetos están agrupados, se considera que están en el mismo nivel del orden de apilamiento. Por tanto, no es posible colocar un objeto entre los objetos individuales de un grupo.
Si desea cambiar el orden de apilamiento de un objeto, arrastre su miniatura a una posición distinta en la ventana acoplable Administrador de objetos. Si la ventana acoplable Administrador de objetos no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Administrador de objetos.
También puede cambiar el orden de los objetos utilizando las teclas de acceso directo. Para mover un objeto a la parte superior de la pila, presione Mayús + Re Pág; para moverlo a la parte inferior de la pila, pero encima del fondo, presione Mayús + Av Pág; para que suba un paso en el orden de apilamiento, presione Ctrl + Re Pág, y para bajarlo un paso, presione Ctrl + Av Pág.
Comentarios
