Carga de máscaras y de canales alpha
Es posible modificar la máscara actual de una imagen si se carga una máscara guardada en un canal alpha.
Cuando se carga una máscara guardada en un canal alpha, es posible elegir el modo de máscara para aplicarla. Según el modo de máscara elegido, la máscara guardada sustituye a la máscara actual o se combina con ella.
También puede cargar una máscara o máscara de color guardada en disco y reemplazar la máscara actual. Puede aplicar la máscara a un área específica de la imagen o a toda la imagen.
Cuando se carga un canal alpha guardado en disco, es posible aplicar la máscara guardada en el canal alpha a la imagen actual.
Para cargar una máscara desde un canal alfa Volver Al Principio
Para cargar una máscara guardada en disco Volver Al Principio
Es posible aplicar la máscara a toda la imagen si hace clic en la ventana de imagen. Si el tamaño de la imagen en la que se ha creado la máscara es diferente del tamaño de la imagen activa, la máscara se estirará o comprimirá para encajar en la imagen activa.
Para cargar una máscara de color guardada en disco Volver Al Principio
Si carga una máscara de color sin guardar primero la máscara de color actual, ésta se pierde.
Para cargar un canal alpha guardado en disco Volver Al Principio
Si se carga una máscara creada en una imagen de un tamaño diferente, se estirará o comprimirá automáticamente para cubrir toda la imagen activa, aunque quizá cambie su proporción.
Comentarios
