Saque el máximo partido de sus habilidades en el ámbito del diseño con las funciones intuitivas y de gran categoría de CorelDRAW Graphics Suite X8. Encuentre rápidamente la fuente adecuada para cualquier proyecto con la función mejorada de búsqueda y filtrado de fuentes. Trabaje más rápido con la herramienta Cuchillo mejorada, que le ayudará a dividir objetos vectoriales, texto y mapas de bits por cualquier línea que especifique. Mejore sus fotos con la herramienta Clon corrector de Corel PHOTO-PAINT X8 y corrija las distorsiones de perspectiva en el cuadro de diálogo Enderezar imagen mejorado.
Ocultación y visualización de objetos
CorelDRAW X8 le permite ocultar objetos y grupos de objetos para que se muestren únicamente las secciones que desea o necesita ver en un proyecto. Cuando trabaje con diseños complejos, la capacidad de ocultar un elemento en concreto de su dibujo puede permitirle ahorrarse mucho tiempo. Esto garantiza que no seleccione y edite involuntariamente un objeto, y le permite experimentar con sus diseños de forma más sencilla.
Objetos divididos
Con la herramienta Cuchillo mejorada, puede dividir objetos vectoriales, texto y mapas de bits en línea recta, a mano alzada o de Bézier. Puede crear una distancia entre los objetos divididos o hacer que se superpongan. También puede escoger entre convertir los contornos en objetos de curva que pueden manipularse o mantenerlos tal cual. Si no está seguro sobre qué hacer, CorelDRAW puede ayudarle a escoger, ya que selecciona automáticamente la opción que mejor conserva la apariencia del contorno.
División de objetos con la herramienta Cuchillo mejorada
Cuadro de lista Fuente
Ahora le resultará mucho más sencillo encontrar la fuente más adecuada para su proyecto en CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT. Gracias al nuevo cuadro de lista Fuente, puede ver, filtrar y encontrar rápidamente justo la fuente que necesita. Además, ahora también puede clasificar las fuentes por su grosor, anchura, guiones compatibles y muchas más opciones. Las funciones de búsqueda de fuentes también se han mejorado: ahora puede utilizar palabras clave para buscar fuentes.
Selección de nodos adyacentes
CorelDRAW X8 ofrece una función de selección de nodos adyacentes que simplifica el flujo de trabajo con las formas complejas. Ahora es posible seleccionar nodos adyacentes con la herramienta Forma mientras se mantiene pulsada la tecla Mayús. También puede modificar la dirección en la que se seleccionan los nodos.
Copia de segmentos de curva
Otra nueva mejora que le ahorrará mucho tiempo en CorelDRAW X8 es la posibilidad de copiar o cortar una parte concreta de un segmento de curva. Una vez que la copie o la corte, puede pegarla como un objeto, lo que le permitirá crear nuevas formas adyacentes con siluetas similares de forma sencilla.
Sombras con fundido de desenfoque gaussiano
Las sombras con fundido son un buen método para mejorar los elementos de sus diseños. En CorelDRAW X8, puede crear sombras con fundido más realistas con bordes suavizados en un instante gracias al botón Dirección del fundido de la barra de propiedades.
Sombra con fundido de desenfoque gaussiano
Compatibilidad con Lápiz en tiempo real (RTS)
Puede usar su dispositivo o tableta y lápiz gráfico compatible con RTS para captar aquello que le inspire sobre la marcha. La compatibilidad con el Lápiz en tiempo real proporciona una inclinación y una sensibilidad de la presión con capacidad de respuesta que le otorga todo el control de sus pinceladas en CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT. Además, no es necesario instalar ningún controlador del lápiz, por lo que podrá ponerlo en marcha de inmediato. Si desea obtener más información, consulte la sección Uso de dispositivos y plumas sensibles a la presión.
Clon corrector
Ahora es más fácil que nunca asegurarse de que los sujetos de una fotografía salgan bien gracias a la nueva herramienta Clon corrector. Corrige discretamente las imperfecciones y los puntos indeseados de una imagen cubriéndolos con una textura de muestra que coincida con el color del área que está retocando. En solo unos clics, puede corregir sin problemas una marca o una cicatriz y hacer que no se note en el resto de la foto.
Corrección de distorsiones de perspectiva
Gracias al cuadro de diálogo Enderezar imagen mejorado de CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT, podrá corregir las distorsiones de perspectiva de fotografías que tengan líneas rectas y superficies planas. Ahora, en solo unos clics, puede retocar fotografías de edificios, puntos de referencia u objetos que aparecen en una perspectiva inadecuada o si la captura se ha tomado desde un ángulo que no sea exactamente en línea recta desde la parte frontal. Si desea obtener más información, consulte la sección Corrección de distorsiones de perspectiva.
Lente de Desenfoque gaussiano
El efecto especial de Desenfoque gaussiano de Corel PHOTO-PAINT ya está disponible en forma de una lente que permite desenfocar imágenes sin sobrescribir la original. Al crear una lente, las modificaciones que realice no son destructivas, lo que significa que los cambios se mostrarán en la pantalla a través de la lente en lugar de aplicarse a los píxeles de la imagen. La lente se crea como un objeto aparte en una capa situada encima del fondo de la imagen, de modo que sea posible modificar la lente y la imagen de fondo por separado, lo que permite mantener la calidad y los datos originales.
