Lors de l’installation de CorelDRAW Graphics Suite X8, vous avez la possibilité d’installer Ghostscript, une application d’interprétation des formats de fichier PostScript. GhostScript permet d’importer des fichiers PostScript Level 3. Si vous n’avez pas installé GhostScript lorsque vous avez installé le produit, vous pouvez le faire maintenant.
| Pour importer un fichier PostScript encapsulé |
| 1 . | Cliquez sur Fichier |
| La commande Fichier |
| 2 . | Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké. |
| 3 . | Choisissez PS, EPS, PR - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) dans la zone de liste Nom de fichier. |
| 4 . | Cliquez sur le nom du fichier. |
| 5 . | Cliquez sur Importer. |
| 6 . | Cliquez sur OK. |
| 7 . | Cliquez dans la fenêtre de l’image. |
| 8 . | Dans la boîte de dialogue Conversion en image bitmap, réglez les paramètres souhaités : largeur, hauteur, résolution, mode de couleurs ou tout autre paramètre. |
| Pour enregistrer un fichier PostScript encapsulé |
| 2 . | Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. |
| 3 . | Sélectionnez EPS - PostScript encapsulé dans la zone de liste Type de fichier. |
| 4 . | Saisissez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier. |
| 5 . | Cliquez sur Exporter. |
| 6 . | Dans la boîte de dialogue Exportation de fichier EPS, réglez les paramètres souhaités. |
| Pour définir des options d’exportation générales |
| • | Dans la boîte de dialogue Exportation de fichier EPS, effectuez une ou plusieurs tâches répertoriées dans le tableau ci-dessous : |
Dans la zone Gestion des couleurs, sélectionnez une option dans la zone de liste Couleurs de sortie en tant que :
Si vous sélectionnez l’option Natif, tous les objets conservent leur mode de couleurs d’origine, par exemple RVB, CMJN, Niveaux de gris ou non quadri.
Dans la zone Gestion des couleurs, cochez la case Convertir les couleurs non quadri en, puis sélectionnez une option dans la zone de liste.
Dans la zone Aperçu de l’image, sélectionnez l’une des options suivantes :
Dans la zone de liste Compatibilité, choisissez un niveau PostScript pris en charge par l’imprimante ou l’application à partir de laquelle vous imprimerez ou dans laquelle vous afficherez le fichier.
Si vous choisissez un format TIFF 8 bits pour prévisualiser les images, vous pouvez rendre le fond de l’image bitmap transparent. Pour cela, cochez la case Arrière-plan transparent dans la zone Aperçu de l’image.
| Pour définir des options de détourage |
| 1 . | Dans la zone Détourage de la boîte de dialogue Exportation de fichier EPS, cochez la case Détourer sur. |
| 2 . | Activez l’une des options suivantes : |
| • | Masque : permet d’enregistrer le contenu de la zone de masque dans un fichier EPS. |
| • | Tracé de détourage : permet d’enregistrer le contenu du tracé actif ou de l’un des tracés répertoriés dans la zone de liste MRU. |
| 3 . | Dans la zone Aplatissement, saisissez une valeur permettant de déterminer la précision avec laquelle les segments de tracés courbes sont rendus sur un périphérique de sortie, tel qu’une imprimante. |
| Pour supprimer définitivement les sections de l’image situées en dehors du masque ou du tracé, cochez la case Supprimer les données de l’image en dehors de la région de détourage. |
| Pour installer GhostScript |
| 1 . | Fermez tous les programmes ouverts. |
| 2 . | Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur Démarrer |
| 3 . | Cliquez sur Désinstaller un programme. |
| 4 . | Cliquez deux fois sur CorelDRAW Graphics Suite X8 dans la page Désinstaller ou modifier un programme. |
| 5 . | Activez l’option Modifier. |
| 6 . | Dans la page Fonctions, cochez la case GPL Ghostscript. |
| 7 . | Suivez les instructions de l’Assistant d’installation. |
| Notes techniques sur le format PostScript encapsulé (EPS) |
| • | Dans Corel PHOTO-PAINT, les fichiers EPS sont importés sous forme d’images bitmap. |
| • | Sur une imprimante PostScript, les images exportées au format EPS (PostScript encapsulé) s’impriment à partir d’autres applications exactement comme à partir d’une application graphique Corel. |
| • | Vous pouvez enregistrer un en-tête au format Tagged Image File (TIFF) ou Windows Metafile (WMF) en noir et blanc, en niveaux de gris ou couleur 4 bits, ou encore en niveaux de gris ou couleur 8 bits. Vous pouvez définir une résolution de 1 à 300 points par pouce (ppp) pour l’en-tête. Par défaut, la résolution de l’en-tête est de 72 ppp. Si l’application dans laquelle le fichier EPS est importé contient une limitation de taille d’en-tête d’image, un message d’erreur s’affiche lorsque le fichier est trop volumineux. Pour réduire la taille d’un fichier, sélectionnez Noir et blanc dans la zone Mode de la boîte de dialogue Exportation de fichier EPS, puis diminuez la résolution de l’en-tête avant d’exporter le fichier. Ce paramètre détermine la résolution de l’en-tête uniquement ; il n’a aucun impact sur la qualité de l’impression d’un dessin. Les en-têtes couleur sont utiles pour l’affichage des fichiers EPS. Si l’application dans laquelle vous allez utiliser le fichier ne prend pas en charge les en-têtes couleur, choisissez de préférence l’exportation avec un en-tête monochrome. Vous pouvez également exporter un fichier sans en-tête. |
| • | Outre le dessin, les fichiers EPS exportés contiennent le nom du fichier, le nom de l’application et la date. |
