Transformation d’objets
Les transformations suivantes permettent de changer l’aspect des objets.
Vous pouvez appliquer des transformations à main levée dans la fenêtre d’image ou régler les paramètres afin d’obtenir des résultats plus précis.
Ces transformations peuvent être appliquées à un seul objet ou à plusieurs objets simultanément.
Dimensionnement et mise à l’échelle
Le sujet de la photo est réduit de façon à tenir dans l’image d’arrière-plan.
Retournement
Le sujet est retourné pour créer un reflet.
Rotation
Le reflet subit une rotation.
Inclinaison
Le reflet subit une inclinaison pour créer un angle réaliste.
Déformation
L’ombre est déformée pour indiquer la direction d’une source de lumière.
Perspective
Une seconde ombre est ajoutée et modifiée.
Pour dimensionner un objet Retour Au Début
Pour redimensionner l’objet à partir du centre, maintenez la touche Maj enfoncée pendant le déplacement des poignées.
Pour modifier la taille d’un objet sélectionné, vous pouvez également entrer des valeurs dans les zones Taille, puis cliquer sur le bouton Appliquer dans la barre de propriétés.
Pour mettre un objet à l’échelle Retour Au Début
Cliquez sur le bouton Conserver les proportions dans la barre de propriétés.
Maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée d’angle.
Lorsque vous appliquez une mise à l’échelle, une inclinaison ou une rotation à un objet, ses bords risquent de se créneler. Par conséquent, ces modes de transformation activent par défaut la fonction d’anticrénelage.
Pour faire pivoter un objet Retour Au Début
Entrez une valeur dans la zone Angle de rotation de la barre de propriétés, puis cliquez sur Appliquer.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée d’angle.
Pour passer au mode de rotation, vous pouvez également cliquer deux fois sur un objet. Lors du passage d’un mode de transformation à un autre, les poignées qui entourent l’objet changent d’aspect pour indiquer le mode actif.
Pour retourner un objet Retour Au Début
Pour retourner un objet sélectionné sans respecter ses proportions, déplacez la poignée du milieu d’un côté de la zone de mise en évidence au-delà de la poignée du milieu du côté opposé sans maintenir la touche Ctrl enfoncée.
Pour incliner un objet Retour Au Début
Vous pouvez également incliner un objet en définissant des valeurs dans les zones Angle d’inclinaison de la barre de propriétés et en cliquant sur Appliquer.
Pour déformer un objet Retour Au Début
Pour passer au mode de déformation, vous pouvez également cliquer deux fois sur un objet. Lors du passage d’un mode de transformation à un autre, les poignées qui entourent l’objet changent d’aspect pour indiquer le mode actif.
Pour appliquer une perspective à un objet Retour Au Début
Pour passer au mode de perspective, vous pouvez également cliquer trois fois sur un objet. Lors du passage d’un mode de transformation à un autre, les poignées qui entourent l’objet changent d’aspect pour indiquer le mode actif.
Commentaires
