Dans Corel PHOTO-PAINT, les outils suivants vous permettent d’utiliser votre plume sensible à la pression, stylet ou autre périphérique : outils d’effets, Peinture, Liquide et Gomme. La pression exercée par la plume sur une tablette détermine la taille, l’opacité et les autres attributs du coup de pinceau.
Lorsque vous utilisez un stylet ou une tablette plume sensible à la pression, la pression exercée conditionne l’aspect des traits. Comme chaque personne dessine ses traits avec une force et une pression qui lui sont propres, vous pouvez adapter l’application à la force de votre main en définissant les Paramètres de plume. Des paramètres de plume correctement configurés se révèleront particulièrement utiles si vous avez un toucher léger. Lorsqu’un un trait léger ne laisse aucune trace, régler les paramètres de plume vous permet d’augmenter la sensibilité de certains outils. De même, les changements brusques de largeur de traits indiquent que vous devez ajuster le paramètre de plume dans la page Paramètres de plume de la boîte de dialogue Options. Vous pouvez conserver ces paramètres de plume pour les réutiliser ultérieurement.
Vous pouvez profiter pleinement des fonctions de pression et d’inclinaison de votre tablette plume ou de votre périphérique compatible RTS pour maîtriser vos traits. Corel PHOTO-PAINT prend également en charge l’interface RTS (Real-Time Stylus), introduite avec Windows 7. Si vous disposez d’une tablette graphique ou d’un périphérique compatible Wacom, vous pouvez continuer à utiliser l’interface WinTab pour obtenir un résultat optimal.
Vous pouvez attribuer un outil différent à chaque plume sensible à la pression et à chaque gomme fournie avec la tablette. De plus, vous pouvez définir des attributs de plume. Certains attributs de plume sensible à la pression sont définis sous forme de pourcentages, d’autres sont définis sous forme d’angles ; la taille est définie en pixels. Des valeurs positives augmentent l’attribut de l’outil Pinceau lorsque vous ajoutez de la pression à une plume, ce qui a pour résultat de produire un effet plus prononcé. Des valeurs négatives rendent l’attribut de l’outil Pinceau moins prononcé lorsque vous exercez une pression.
Lors de l’enregistrement d’un pinceau personnalisé, il est possible de conserver les attributs de la plume sensible à la pression en vue d’une utilisation ultérieure. Pour plus d’informations sur les pinceaux personnalisés, reportez-vous à la section Création de pinceaux personnalisés.
Vous pouvez activer ou désactiver la pression de votre plume numérique.
Corel PHOTO-PAINT configure automatiquement de nombreuses plumes sensibles à la pression.
WinTab : recommandé pour les tablettes plume ou les périphériques compatibles Wacom |
Real-Time Stylus : recommandé pour les tablettes plume ou les périphériques qui utilisent l’interface RTS de Windows 7 ou 8 |
| 1 . |
Dans le menu fixe Paramètres de pinceau, cliquez sur le bouton Options Gomme de la barre Paramètres de plume. |
Si le menu fixe Paramètres de pinceau ne s’affiche pas, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Paramètres de pinceau. |
| 2 . |
Ouvrez le sélecteur Pinceau depuis la barre de propriétés, sélectionnez une catégorie de pinceau, puis un pinceau. |
| 3 . |
Dans le menu fixe Paramètres de pinceau, cliquez sur la flèche déroulante de la barre Paramètres de plume. |
Plage de pression : permet de définir la pression. Utilisez une valeur comprise entre -999 et 999. |
Opacité : permet d’ajuster la transparence du coup de pinceau. Des valeurs positives ou négatives n’ont aucun effet si la transparence de l’outil est définie sur zéro ou si elle est déjà au maximum. Utilisez une valeur comprise entre -99 et 100. |
Bords adoucis : permet de définir la largeur du bord transparent le long d’un coup de pinceau. Utilisez une valeur comprise entre -99 et 100. |
Teinte : permet de déplacer la teinte de la couleur de dessin sur la roue chromatique jusqu’au degré indiqué. |
Saturation : représente la variation maximale de saturation de la couleur de dessin. Utilisez une valeur comprise entre -100 et 100. |
Luminance : représente la variation maximale de luminance de la couleur de dessin. Utilisez une valeur comprise entre -100 et 100. |
Texture : permet de spécifier la quantité de texture visible pour l’outil de dessin actif. Utilisez une valeur comprise entre -100 et 100. |
Débordement : permet de spécifier le délai à l’issue duquel un coup de pinceau vient à manquer de peinture. Utilisez une valeur comprise entre -100 et 100. |
Couleur soutenue : fonctionne avec la valeur de débordement et permet d’ajuster les traces de peinture qui restent sur le coup de pinceau. Utilisez une valeur comprise entre -100 et 100. |
Élongation : représente le degré d’inclinaison et de rotation de la plume. Utilisez une valeur comprise entre 0 et 999. |
Pour faire varier la forme des pointes artistiques qui ne prennent pas en charge le dimensionnement sensible à la pression, il suffit d’utiliser des variantes de pointes circulaires et rectangulaires.
