Regolazione di bordi di aree modificabili
È possibile personalizzare il passaggio da un'area protetta e da un'area modificabile regolando i relativi bordi.
Impedire la comparsa di bordi frastagliati
È possibile utilizzare l'anti-alias per evitare la generazione di bordi frastagliati nelle aree modificabili con linee curve e diagonali. L'anti-alias rende semitrasparenti alcuni dei pixel presenti nel bordo interno di un'area modificabile, in modo da creare un contorno più uniforme.
Ammorbidimento
L'ammorbidimento aumenta gradualmente la trasparenza dei pixel lungo il bordo di un'area modificabile sfumando il bordo fra aree protette e aree modificabili. È possibile specificare la larghezza dell'area ammorbidita e la direzione dell'ammorbidimento per determinare la posizione della morbidezza in relazione al perimetro di selezione maschera. Dal perimetro di selezione maschera, è possibile orientare l'ammorbidimento verso le aree protette, le aree modificabili o entrambe le aree a uguale distanza.
Da sinistra a destra: ammorbidimento dei bordi di un'area modificabile
Applicazione di un bordo preciso
È possibile rimuovere l'ammorbidimento dai bordi di un'area modificabile e creare un nuovo bordo più preciso impostando un valore di soglia. Tutti i pixel nell'area modificabile ammorbidita hanno un valore in scala di grigi compreso tra 0 (nero e completamente protetto) e 255 (bianco e completamente modificabile). Il valore soglia specificato determina dove, lungo il bordo ammorbidito, si desidera creare il nuovo bordo non ammorbidito. Ad esempio, se si imposta un valore soglia di 110, tutti i pixel all'interno dell'area modificabile con un valore della scala di grigi inferiore a 110 sono protetti, mentre tutti quelli con un valore superiore a 110 sono modificabili.
Attenuazione
È possibile attenuare i bordi di un'area modificabile per rimuovere angoli acuti. L'attenuazione calcola la media dei valori della scala di grigi di una quantità di pixel specificata in corrispondenza del bordo di un'area modificabile. Ad esempio, specificando 10 come valore di raggio, vengono selezionati 10 pixel a sinistra e 10 pixel a destra del bordo. Se i pixel modificabili sono più numerosi di quelli protetti, viene estesa l'area modificabile, mentre se i pixel protetti sono più numerosi dei pixel modificabili, viene ampliata l'area protetta.
L'attenuazione si rivela utile quando viene impiegata con maschere di colore complesse. Ad esempio, durante l'attenuazione dei bordi di un'area modificabile, le aree protette isolate all'interno delle aree modificabili vengono spesso rimosse.
Applicazione di un colore o di un effetto di grafica pittorica
È possibile applicare un colore o un effetto di grafica pittorica lungo i bordi di un'area modificabile per accentuare o ridurre il confine tra aree modificabili e aree protette. È inoltre possibile riapplicare un colore o un effetto di grafica pittorica lungo i bordi di un'area modificabile. La ripetizione di un tratto del pennello consente di ottimizzare l'effetto.
Per evitare bordi frastagliati in un'area modificabile Torna all'inizio
L'anti-alias è attivato per impostazione predefinita quando si usano gli strumenti Ellisse, Mano libera, Lazo e Bacchetta magica per definire un'area modificabile.
L'anti-alias non è disponibile per lo strumento Maschera rettangolo.
Per ammorbidire i bordi di un'area modificabile Torna all'inizio
È anche possibile attenuare i bordi di un'area modificabile facendo clic sul pulsante Maschera morbidezza nella barra delle proprietà.
Per applicare un bordo preciso a un'area modificabile ammorbidita Torna all'inizio
Per attenuare i bordi di un'area modificabile Torna all'inizio
Per applicare un colore o un effetto lungo i bordi di un'area modificabile Torna all'inizio
È possibile riapplicare il colore o un effetto lungo i bordi di un'area modificabile, facendo clic su Modifica Ripeti tratto pennello, quindi facendo clic sul pulsante Ripeti tratto sulla maschera nella finestra di dialogo Ripeti tratto.
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
