Un rollover è un'immagine interattiva il cui aspetto cambia quando vi si fa clic o vi si posiziona sopra il puntatore del mouse. Per esempio, è possibile fare in modo che un pulsante cambi di colore quando si fa clic su di esso, oppure che visualizzi un brano di testo quando si posiziona il puntatore su di esso. I rollover vengono comunemente usati nelle pagine Web come pulsanti di esplorazione.
Creazione di rollover
I rollover vengono creati mediante gli oggetti, come forme, tratti pennello e testo. È possibile usare singoli oggetti o gruppi di oggetti, ad esempio un'ellisse contenente un testo. Ciascun rollover presenta gli stati seguenti:
Normale: visualizza lo stato predefinito. |
Sopra: viene attivato quando il puntatore del mouse si trova sopra l'oggetto. |
Giù: viene attivato quando si fa clic. |
Ciascuno stato può essere costituito da un oggetto o da più oggetti.
I tre stati di un rollover: normale, sopra e giù
Modifica di oggetti di rollover
È possibile modificare gli stati dei rollover aggiungendo, modificando e rimuovendo gli oggetti in ciascuno stato. Quando viene creato un rollover, gli oggetti originali vengono copiati negli stati Normale, Sopra e Giù. Quando viene aggiunto un oggetto a uno stato del rollover, l'oggetto viene aggiunto a tutti gli stati. Tuttavia, le modifiche apportate a un oggetto vengono automaticamente applicate allo stato corrente. È inoltre possibile rimuovere oggetti dallo stato corrente.
Per creare un rollover da un'area modificabile o dallo sfondo, è necessario prima convertire questi elementi in oggetti. Per ulteriori informazioni sulla definizione delle aree modificabili, consultare Operazioni con le maschere.
Quando viene creato un rollover, l'immagine viene suddivisa in porzioni e il rollover diventa una porzione. Per ulteriori informazioni su come lavorare con le immagini suddivise in porzioni e la relativa esportazione e ottimizzazione, consultare Suddivisione di immagini in porzioni.
Nella finestra mobile Gestore oggetti, gli oggetti del rollover sono evidenziati, raggruppati e dotati dell'icona Oggetto rollover
a destra del nome dell'oggetto. L'icona Oggetto rollover testo
indica che l'oggetto del rollover è un testo.
Nella finestra mobile Gestore oggetti, l'icona Oggetto rollover diventa rossa quando un rollover si sovrappone a un altro rollover. La sovrapposizione dei rollover non può essere esportata. È necessario spostare il rollover in modo che non sia più sovrapposto agli oggetti di un altro rollover.
È possibile selezionare prima un singolo oggetto e aggiungervi quindi altri oggetti per modificare l'aspetto del rollover.
| 4 . |
Nella finestra mobile Rollover, scegliere uno degli stati del rollover seguenti dalla casella di riepilogo Stati: |
Quando vengono ripristinati i semplici oggetti di un rollover, gli oggetti che lo compongono vengono denominati automaticamente.
Non è possibile modificare due rollover contemporaneamente.
È possibile modificare un rollover facendovi doppio clic nella finestra dell'immagine.
È possibile modificare un oggetto rollover anche facendo clic sul pulsante Modifica rollover
situato nella finestra mobile Rollover.
L'oggetto viene aggiunto a tutti gli stati del rollover. |
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di forme e tratti di pennello, consultare Operazioni con gli oggetti. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di testo, consultare Creazione e formattazione del testo.
È inoltre possibile creare oggetti dallo sfondo dell'immagine e dalle aree modificabili. Per informazioni, consultare Operazioni con gli oggetti.
Per impostazione predefinita, tutti i tratti pennello vengono aggiunti all'oggetto attivo. È inoltre possibile creare un oggetto facendo clic sul pulsante Nuovo oggetto
nella finestra mobile Gestore oggetti. Se la finestra mobile Gestore oggetti non è aperta, fare clic su Finestra
Finestre mobili
Gestore oggetti.
Se la finestra mobile Gestore oggetti non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Gestore oggetti. |
Per ulteriori informazioni sulla modifica di oggetti, consultare Operazioni con gli oggetti e Modifica degli oggetti.
È possibile applicare grafica pittorica al testo o modificarne il colore, il riempimento e la formattazione. Per ulteriori informazioni sulla modifica del testo, consultare Creazione e formattazione del testo.
Un rollover può visualizzare un testo diverso in ciascuno degli stati Normale, Sopra e Giù. Per modificare il testo di un rollover, fare clic sullo strumento Testo
, spostarsi sul testo fino a quando il puntatore non diventa un cursore e selezionare il testo. Digitare il nuovo testo con cui sostituire il testo corrente.
Se si elimina un oggetto con il tasto Canc, l'oggetto viene rimosso da tutti gli stati del rollover.
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
