| • | Per nascondere o visualizzare i righelli |
| • | Per visualizzare i righelli per impostazione predefinita |
| • | Per personalizzare i righelli |
| • | Per spostare un righello |
| • | Per calibrare i righelli |
I righelli visualizzati sullo schermo forniscono un riferimento visivo e agevolano il posizionamento di immagini, oggetti e aree modificabili. È possibile visualizzare o nascondere i righelli in qualsiasi momento. Mentre si sposta il puntatore nella finestra dell'immagine, gli indicatori dei righelli indicano la posizione. È inoltre possibile personalizzare la posizione zero dell'indicatore dei righelli e specificare l'unità di misura del documento corrente.
| • | Fare clic su Visualizza |
| Se accanto al comando di menu appare un segno di spunta significa che i righelli sono visualizzati. |
| 1 . | Fare clic su Strumenti |
| 2 . | Nell'elenco delle categorie Area di lavoro, fare clic su Visualizza. |
| 3 . | Attivare la casella di controllo Mostra righelli per impostazione predefinita. |
| 2 . | Nell'elenco delle categorie Documento, fare clic su Righello. |
| 3 . | Nell'area Unità, scegliere un'unità di misura dalle caselle di riepilogo seguenti: |
| • | Orizzontale |
| • | Verticale |
| Per utilizzare la stessa unità di misura sia per i righelli orizzontali sia per quelli verticali, attivare la casella di controllo Stesse unità per i righelli orizzontale e verticale. |
| 4 . | Nell'area Origine, digitare i valori nelle caselle seguenti: |
| • | Orizzontale |
| • | Verticale |
| 5 . | Digitare un valore nella casella Divisioni tacche. |
| Per visualizzare frazioni sui righelli, attivare la casella di controllo Mostra frazioni. |
| • | Tenere premuto il tasto Maiusc e trascinare il righello in una nuova posizione. |
Tenere premuto Maiusc e fare doppio clic su un righello.
Tenere premuto Maiusc e spostare il punto di intersezione dei due righelli.
| 3 . | Fare clic su Calibra righelli. |
| 4 . | Posizionare un righello di plastica a fianco dei righelli orizzontale e verticale visualizzati sullo schermo. |
| 5 . | Digitare dei valori nelle caselle seguenti per fare in modo che un pollice di ciascun righello corrisponda esattamente a un pollice del righello di plastica: |
| • | Orizzontale |
| • | Verticale |
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
