| • | Per cucire più immagini in una sola |
In Corel PHOTO-PAINT, è supportata l'unione interattiva di più immagini. È possibile selezionare, spostare e ruotare le immagini, oltre a cambiare la visualizzazione per consentire un posizionamento più preciso. Quando si posizionano le immagini, le aree sovrapposte vengono visualizzate in nero ad indicare che i bordi sono stati allineati correttamente. Le immagini cucite possono essere salvate come singole immagini con i livelli uniti oppure come oggetti ai quali è possibile apportare modifiche a livello individuale.
La cucitura di immagini supporta tutte le modalità colore, ad eccezione di Bianco e nero, Bicromia, Scala di grigi a 16 bit, RGB a 48 bit e Multicanale. Se le immagini selezionate usano la stessa modalità colore, ad eccezione della modalità colore Tavolozza, anche il nuovo file userà quel colore. Se i file selezionati usano una modalità colore diversa, oppure condividono tutti la modalità colore Tavolozza, il nuovo file userà la modalità colore RGB. Per maggiori informazioni sulle modalità colore, consultare Modifica delle modalità colore.
| 1 . | Aprire le immagini da cucire insieme. |
| 2 . | Fare clic su Immagine |
| 3 . | Scegliere un nome di file dall'elenco File sorgente e fare clic su Aggiungi. |
| Per selezionare tutte le immagini aperte, fare clic su Aggiungi tutto. |
| 4 . | Per cambiare la posizione di un'immagine nell'elenco File selezionati, fare clic sul nome del file, quindi fare clic su uno dei pulsanti seguenti: |
| • | Pulsante Su |
| • | Pulsante Giù |
| 5 . | Fare clic su OK. |
| 6 . | Nella finestra di dialogo Cucitura immagine, fare clic sullo strumento Selezione |
| 7 . | Nella finestra di cucitura dell'immagine, trascinare un'immagine per allinearla con l'altra. |
| Ripetere la procedura per allineare tutte le immagini. |
| 8 . | Digitare un valore nella casella di riepilogo Fondi immagine per definire il numero di pixel sovrapposti usati per unire le immagini. |
| 9 . | Attivare una delle opzioni seguenti: |
| • | Unisci allo sfondo: crea una singola immagine appiattita |
| • | Crea oggetti dalle immagini: crea un'immagine cucita in cui ogni immagine sorgente è un oggetto separato. È possibile regolare successivamente la luminosità e il contrasto di ciascun oggetto per fare in modo che coincidano. |
Fare clic sullo strumento Differenza
Fare clic sullo strumento Rotazione
Fare clic sullo strumento Ingrandisci
Fare clic sullo strumento Riduci
Fare clic sullo strumento Panoramica
Utilizzare i tasti Freccia con lo strumento Selezione, lo strumento Rotazione e lo strumento Panoramica per spostare, ruotare e visualizzare con precisione le immagini all'interno della finestra di cucitura dell'immagine.
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
