Arte
Ottenete il massimo dalle vostre abilità di disegno grazie alle funzioni di alto livello ma intuitive di CorelDRAW Graphics Suite X8. Individuate rapidamente i caratteri per qualsiasi progetto grazie alla funzionalità di filtro e ricerca di caratteri avanzata. Lavorate più velocemente con lo strumento Coltello migliorato che consente di dividere oggetti vettoriali, testo e bitmap lungo qualsiasi tracciato. Rifinite le foto con lo strumento Clona correttivo in Corel PHOTO-PAINT X8 e correggete distorsioni della prospettiva nella finestra di dialogo Raddrizza immagine migliorata.
Nascondere e visualizzare gli oggetti
CorelDRAW X8 consente di nascondere oggetti o gruppi di oggetti in modo che vengano visualizzate solo le sezioni desiderate o necessarie di un progetto. Quando si lavora con progetti complessi, la capacità di nascondere un particolare elemento nel disegno comporta un notevole risparmio di tempo. Evita di selezionare e modificare inavvertitamente un oggetto che non si intende utilizzare e consente di facilitare le operazioni nei disegni.
Divisione di oggetti
Grazie allo strumento Coltello migliorato, potete dividere oggetti vettoriali, test e bitmap lungo linee rette, linee a mano libera o linee Bézier. Potete creare uno spazio tra gli oggetti divisi o fare in modo che si sovrappongano. Potete anche scegliere se convertire i contorni per curvare gli oggetti o mantenerli come contorni. In caso di dubbi poi, CorelDRAW consente di eliminare eventuali congetture scegliendo automaticamente l'opzione che preserva al meglio l'aspetto del contorno.
Divisione di oggetti con lo strumento Coltello migliorato
Casella Elenco caratteri
Individuare il carattere adatto per il progetto è ancora più facile in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT. Utilizzando la nuova casella Elenco caratteri, potete visualizzare, filtrare e trovare il carattere specifico necessario. Ora è anche possibile ordinare i caratteri in base a spessore, larghezza, script supportati e altro. Le funzionalità di ricerca caratteri sono state migliorate per consentire all'utente di utilizzare parole chiave per individuare i caratteri.
Selezione dei nodi adiacenti
CorelDRAW X8 offre una selezione nodo migliorata che semplifica l'utilizzo di forme complesse. Ora è possibile selezionare i nodi adiacenti sulle curve utilizzando lo strumento Forma tenendo premuto il tasto Maiusc. È anche possibile modificare la direzione in cui vengono selezionati i nodi.
Copia dei segmenti curvi
La possibilità di copiare o tagliare una parte specifica di un segmento curvo è un altro nuovo miglioramento disponibile in CorelDRAW X8 che consente di risparmiare tempo. Potete poi incollarlo come un oggetto facilitando la creazione di nuove forme adiacenti con contorni simili.
Ombre discendenti con la morbidezza della sfocatura Gaussian
Le ombre discendenti sono una soluzione perfetta per migliorare gli elementi nei disegni. In CorelDRAW X8, è possibile creare immediatamente ombre discendenti più realistiche con bordi morbidi più naturali grazie al pulsante Direzione morbidezza nella barra delle proprietà.
Un'ombra discendente con la morbidezza della sfocatura Gaussian
Supporto per sito in tempo reale (RTS, Real-Time Stylus)
È possibile utilizzare la tavoletta grafica o il dispositivo compatibile con l'RTS per catturare al volo tutto ciò che vi ispira. Il supporto per RTS per Windows offre una sensibilità alla pressione e all'inclinazione davvero reattiva e fornisce il controllo completo delle pennellate in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT. Inoltre, non è necessario installare un driver stilo ed è possibile iniziare subito a lavorare. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo di dispositivi e penne sensibili alla pressione.
Pennello correttivo
Grazie al nuovo strumento Pennello correttivo garantire che l'aspetto dei soggetti delle foto sia sempre ottimale è diventato ancora più semplice. Consente di rimuovere in maniera discreta punti e imperfezioni indesiderate da un'immagine clonando un campione di texture corrispondente al colore dell'area che si sta ritoccando. In pochi clic, potete riparare perfettamente e fondere un'imperfezione o una cicatrice nel resto della fotografia.
Correzione delle distorsioni di prospettiva
Con la finestra di dialogo Raddrizza immagine migliorata in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT, è ora possibile correggere le distorsioni di prospettiva nelle foto contenenti linee rette e superfici piane. In pochi clic potete ora correggere facilmente foto di edifici, luoghi di interesse turistico o oggetti che appaiono nella prospettiva errata o che sono stati ripresi da un angolo diverso da quello frontale. Per ulteriori informazioni, consultare Correzione delle distorsioni di prospettiva.
Lente Sfocatura Gaussian
L'effetto speciale Sfocatura Gaussian in Corel PHOTO-PAINT è ora disponibile come una lente che consente di sfocare le immagini senza sovrascrivere l'immagine originale. Quando si crea una lente, i cambiamenti apportati sono non distruttivi, pertanto le eventuali modifiche vengono visualizzate sullo schermo tramite la lente anziché essere applicate ai pixel dell'immagine. La lente viene creata come un oggetto separato su un livello sopra lo sfondo dell'immagine, per consentire la modifica separata di lente e sfondo, mantenendo i dati e la qualità dell'originale.
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
