イメージ領域のクローンを作成する
イメージ内にある損傷した領域や不要な要素を隠すため、あるイメージ領域から別のイメージ領域にピクセルをコピーすることができます。たとえば、除去する領域にクローン化したピクセルを適用して、裂け目を修正したり、イメージから人物を除去したりすることが可能です。また、イメージの要素のクローンを作成し、別のイメージ領域や別のイメージに適用することもできます。オブジェクトのクローンを作成すると、新しくクローン化された領域はアクティブなオブジェクトに追加されます。また、元のイメージからサンプリングされたピクセルに基づいて、抽象的なイメージを作成することもできます。
クローンを作成する場合は、ソース ポイント ブラシと、ソース ポイントからコピーしたピクセルを適用するクローン ブラシの 2 つのブラシで構成されます。ソース ポイント ブラシには、クローン ブラシと区別できるように十字のマークが表示されます。ソース ポイント ブラシは、イメージ上をドラッグするとクローン ブラシを基準として相対的に移動します。
クローン ツールを使用して、イメージの女性からネックレスを除去しました。
周囲の領域の色と調和したテクスチャをサンプリングしてペイントすることにより、不完全部分を修正することもできます。ソース ポイント ブラシはソース ポイントからテクスチャをサンプリングするためのものです。サンプリングしたテクスチャはターゲット ブラシで適用し、周囲の領域の色と調和させます。ソース ポイントはリセットすることも、連続したブラシストロークで同じソース ポイントを使用することもできます。
テクスチャをサンプリングしてペイントすることにより、左の写真の女の子の顔からイメージの問題を除去しました。
イメージ領域またはオブジェクトのクローンを作成するには 上へ戻る
[ブラシ] ピッカーの [印象派クローン] 、または [点描クローン] をクリックしてから、イメージ ウィンドウでドラッグします。
[ブラシの設定]ドッキング ウィンドウに表示される[ブラシ ストロークの属性]バーの[累積モードの切り替え]ボタン をクリックします。このオプションは、効果ツールとクローン ツールの一部でのみ使用可能です。[ブラシの設定] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [ブラシの設定] をクリックします。
[ブラシの設定]ドッキング ウィンドウに表示される[ダブの属性]バーの[結合のソースの切り替え]ボタン をクリックします。このオプションは、[累積モードの切り替え]ボタンがオフになっている場合にのみ使用可能です。
Shift キーを押しながら、ペン先の中心に向かって、または中心から遠ざかる方向にドラッグします。
Alt キーを押しながら、イメージ ウィンドウをクリックしてマウス ボタンを押したままにして、透明度スライダを表示します。
Ctrl + Alt キーを押しながら、イメージ ウィンドウをクリックしてマウス ボタンを押したままにして、透明度スライダを表示します。
Shift + Alt キーを押しながら、イメージ ウィンドウ内でドラッグします。
Ctrl キーを押しながら、イメージ ウィンドウ内でドラッグします。横から縦に、または縦から横に方向を変えるには、Shift キーを長押しします。
右クリックでソース ポイントを設定し、クローンを始めます。Ctrl + Alt + Shift キーを押しながら、イメージ ウィンドウをクリックすると、一直線にクローンされます。
サンプリングしたテクスチャを使用してイメージ領域をレタッチするには 上へ戻る
[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [ブラシの設定] をクリックし、[ブラシの設定] ドッキング ウィンドウで選択可能なバーにあるロールダウン矢印をクリックして、目的の属性の値を指定します。
プロパティ バーで、[プレビュー] ボタンをクリックしてプレビューを無効にします。
