アルファ チャンネルに保存したマスクをロードすることにより、イメージの現在のマスクを修正することができます。
イメージのアルファ チャンネルに保存してあるマスクをロードする場合、マスクの適用に使用するマスク モードを選択できます。選択したマスク モードに応じて、保存したマスクが現在のマスクになるか、または現在のマスクに結合されます。
また、ディスクからマスクまたはカラー マスクをロードして、現在のマスクに置き換えることもできます。特定のイメージ領域またはイメージ全体にマスクを適用することが可能です。
ディスクからアルファ チャンネルをロードすると、アルファ チャンネルに保存されているマスクを現在のイメージに適用できます。
[チャンネル] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [チャンネル] または [イメージ] [チャンネル] をクリックします。 |
| 4 . |
[マスク] [作成] [チャンネルをマスクに]をクリックします。 |
| 1 . |
[マスク] [ロード] [ディスクからロード] をクリックします。 |
マスクをイメージ全体に適用するには、イメージ ウィンドウ内をクリックします。マスクが作成されたイメージの寸法とアクティブなイメージの寸法が異なる場合、マスクはアクティブなイメージに合わせて伸縮します。
| 1 . |
[マスク] [カラー マスク] をクリックします。 |
| 3 . |
[開く] ダイアログ ボックスで、カラー マスクが保存されているフォルダを選択します。 |
現在のカラー マスクを保存せずにカラー マスクをロードすると、現在のマスクは失われます。
| 1 . |
[チャンネル]ドッキング ウィンドウで、フライアウト ボタンをクリックし、[開く]をクリックします。 |
アクティブなイメージと寸法の異なるイメージで作成したマスクをロードする場合、マスクはアクティブなイメージ全体に合わせて伸縮しますが、マスクの縦横比が変化することがあります。
