| • | イメージ情報を表示するには |
| • | イメージ領域についての情報を表示するには |
イメージのファイル名、形式、サイズなど、イメージのプロパティが表示されます。イメージがデジタル カメラからロードされたものである場合、写真が撮影された日時、露出、フラッシュの設定など、イメージに関する EXIF 情報を表示することもできます。
作業中のポインタの座標など、イメージ領域についての情報を表示することができます。イメージ ウィンドウでポインタを移動すると、表示されている x 座標 ([X] ) と y 座標 ([Y] ) が変化します。ある形状を描いたり、編集領域を定義したりする際に、イメージ ウィンドウ内でポインタが移動したときの角度 ([A] ) と距離 ([D] ) も表示できます。また、円の編集領域や形状を作成/選択するときに、その中心 ([C] ) の x 座標と y 座標、x 軸方向および y 軸方向の半径 ([R] ) の情報も表示することができます。
ポインタの位置に対応するイメージ領域のカラー情報を表示することもできます。デフォルトでは、RGB、Hex、および CMYK の値が表示されます。カラー情報を 2 つのカラー モデルで同時に表示することができます。たとえば、特定のイメージ領域に関して、グレースケールと RGB の両方の値を表示することができます。カラー モデルとカラー モードについて詳しくは、カラー モードを変更するおよびカラーを操作する.を参照してください。
| イメージ情報を表示するには |
| • | [ファイル] |
| • | [ウィンドウ] |
デフォルトでは、[イメージ情報] ドッキング ウィンドウは、上から下に RGB、Hex、CMYK の値を表示します。
スポイト ツール をクリックし、イメージ領域にポインタを合わせることで、カラー モード情報を表示することもできます。
