ガイドラインは、イメージ ウィンドウの任意の位置に追加できるラインで、イメージの構成要素の計測、整列、および配置に便利です。ガイドラインは、ルーラーと同じ単位を使用します。Corel PHOTO-PAINT アプリケーションでイメージを保存すると、ガイドラインも保存されます。
オブジェクトや編集領域をガイドラインにスナップさせ、オブジェクトまたは編集領域をガイドラインに近づけると、自動的にガイドラインに整列することができます。この機能の感度をピクセル単位で指定し、オブジェクトや編集領域がガイドラインからの指定ピクセル数の範囲内に移動したときに、ガイドラインにスナップするように設定できます。
| ガイドラインを表示または非表示にするには |
| • | [表示] |
| メニュー コマンドの横にチェック マークが付いているときは、ガイドラインが表示されています。 |
[ウィンドウ]
[ドッキング ウィンドウ]
[ガイドライン] をクリックして、[ガイドラインの表示] ボタン をクリックして、ガイドラインを表示/非表示にすることもできます。
| 水平方向または垂直方向のガイドラインを追加するには |
| 1 . | [ウィンドウ] |
| 2 . | [ガイドラインのタイプ] リスト ボックスで、次のオプションから 1 つ選択します。 |
| • | 水平方向 |
| • | 垂直方向 |
| 3 . | ガイドラインの位置を x や y のボックスで指定します。 |
| 4 . | [追加] をクリックします。 |
水平または垂直ルーラーをイメージ ウィンドウにドラッグして、ガイドラインを追加することもできます。
| 斜めのガイドラインを追加するには |
| 1 . | [ウィンドウ] |
| 2 . | [ガイドラインのタイプ] リスト ボックスから [斜め] を選択します。 |
| 3 . | ガイドラインの位置を x と y のボックスで指定します。 |
| 4 . | [回転の角度] ボックスに値を入力します。 |
| 5 . | [追加] をクリックします。 |
| ガイドラインを削除するには |
| 1 . | [ウィンドウ] |
| 2 . | リストから [ガイドライン] を選択します。 |
| Ctrl キーを押したままクリックすると、複数のガイドラインを選択することができます。 |
| 3 . | [ガイドラインの削除] ボタン |
ガイドラインをイメージ ウィンドウの外にドラッグして、個々のガイドラインを削除することも可能です。
| ガイドラインを移動するには |
| 1 . | ツールボックスのオブジェクト選択ツール |
| 2 . | ガイドラインをイメージ ウィンドウ内の別の位置にドラッグします。 |
カーソルキー移動によって、ガイドラインを移動することもできます。
x と y の座標を指定して、ガイドラインを移動するには、[ウィンドウ]
[ドッキング ウィンドウ]
[ガイドライン] をクリックします。ガイドラインを選択して、[x] および [y] ボックスに値を入力して、[修正] をクリックします。
| ガイドラインを回転させるには |
| 1 . | ツールボックスで選択ツール |
| 2 . | 次の表のタスクを 1 つ実行します。 |
ガイドラインを 2 回クリックしてから、回転ハンドル
[ガイドラインのタイプ] リスト ボックスから [斜め] を選択し、[回転の角度] ボックスに値を入力して [修正] をクリックします。
Shift キーを押しながら、ガイドラインを選択して、選択したガイドラインを再度クリックし、回転ハンドルが表示されたら、ガイドラインを回転させます。
ガイドラインを 2 回クリックして、回転ハンドルを表示して、プロパティ バーの [回転の角度] ボックスに値を入力します。
ガイドラインを 2 回クリックして、回転ハンドルを表示して、Ctrl キーを押しながらガイドラインを回転させます。
ガイドラインの回転の中心を目的の位置にドラッグするか、プロパティ バーの [回転の中心] ボックスに値を入力します。
| ガイドラインのロック/ロック解除を切り替えるには |
| • | [表示] |
| ガイドラインがロックされたことを示すチェック マークがメニュー コマンドの隣に表示されます。 |
[ウィンドウ]
[ドッキング ウィンドウ]
[ガイドライン] をクリックして、[ガイドラインのロック] ボタン をクリックしても、ガイドラインをロックすることができます。
| オブジェクトと編集可能領域をガイドラインにスナップするには |
| • | [表示] |
[ウィンドウ]
[ドッキング ウィンドウ]
[ガイドライン] をクリックして、[ガイドラインにスナップ] ボタン をクリックして、オブジェクトと編集可能領域をガイドラインにスナップすることもできます。
| ガイドラインにスナップする感度を設定するには |
| 1 . | [ツール] |
| 2 . | カテゴリの [作業領域] リストで、[表示] をクリックします。 |
| 3 . | [ガイドライン スナップの許容範囲 (ピクセル) ]ボックスに値を入力します。 |
| ガイドラインの線のスタイルや色を設定するには |
| 1 . | [ウィンドウ] |
| 2 . | [ガイドラインの色] ピッカーを開いて、色を選択します。 |
| 3 . | ガイドラインのスタイル ピッカーを開いて、線のスタイルを選択します。 |
線のスタイルや色を変更すると既存のガイドラインすべてに適用され、今後追加されるガイドラインにも適用されます。
