パスを整形する
ノードセグメントコントロール ポイントを選択および移動して、パスの形状を変更することができます。
ノードを選択する
ノードを移動/削除する、またはノードに関連するコントロール ポイントをドラッグするときは、まずノードを選択する必要があります。複数のノードを選択すると、1 つ以上のパス セグメントに同時に同じ操作を実行することができます。
パスのセグメントを移動する
パスのセグメントを移動するには、ノードをドラッグします。1 つのノードをドラッグすると、そのノードが属するセグメントが一緒に移動します。隣接する複数のノードをドラッグすると、それらのノード間のパス セグメントが形を維持したまま一緒に移動します。
パス セグメントを回転/斜変形する
パスを回転させると、回転の中心と呼ばれる中心点を軸にパスが回転します。 パスを斜変形すると、パスの一方の辺を固定したまま、反対側の辺を傾けることができます。
パス セグメントのサイズを変更する
選択したパス セグメントの長さまたは幅を変更したり、選択したパス セグメントをスケールすることができます。パス セグメントをスケールする場合、比率が維持される場合と、サイズ変更に応じて歪曲される場合があります。
曲線のセグメントをコントロール ポイントを使用して整形し直す
曲線セグメント上で 1 つのノードを選択すると、そのノードから 2 つのコントロール ポイントが互いに反対方向に伸びます。このコントロール ポイントを再配置して、曲線オブジェクトの形状を変更できます。目的の形状にするためには、ノードの種類を変更することもあります。ノードの種類について詳しくは、ノードの種類を変更する.を参照してください。
パス ノードを選択するには 上へ戻る
Shift キーを押しながら、選択するノードをクリックします。
Ctrl + Shift キーを押しながら、任意のノードをクリックします。
[整形]ボタンをクリックし、ノードのグループを選択範囲線で選択することにより、複数のノードを選択することもできます。
ノードの選択を解除するには、Shift キーを押しながらノードをクリックします。
パス セグメントを移動するには 上へ戻る
パス セグメントを正確に移動するには、矢印キーを使用して選択したノードをカーソルキー移動するか、Shift キーを押しながら矢印キーを使用して選択したノードをスーパー カーソルキー移動します。
パス セグメントを回転させるには 上へ戻る
回転の中心を新しい位置にドラッグすることもできます。
パス セグメントを斜変形するには 上へ戻る
パス セグメントのサイズを変更するには 上へ戻る
プロパティ バーの [伸縮モード] ボタンをクリックして、パス セグメントのサイズを変更することもできます。
コントロール ポイントで曲線を整形するには 上へ戻る
