制作
高品質でありながら直感的な CorelDRAW Graphics Suite X8 の機能を使用して、自分のデザイン能力を最大限生かすことができます。強化されたフォント検索やフィルタ機能を使用して、プロジェクトのフォントを素早く検索できます。機能強化されたナイフ ツールを使用すると、ベクトル オブジェクト、テキスト、ビットマップをパスに沿って分割でき、作業をスピードアップできます。Corel PHOTO-PAINT X8 の修復クローン ツールを使用して写真を微調整できます。また、機能強化された [イメージの傾き補正] ダイアログ ボックスで射影歪みも補正できます。
オブジェクトの表示/非表示を切り替える
CorelDRAW X8 では、オブジェクトやオブジェクトのグループを非表示にして、プロジェクトに表示したいセクションだけが表示されるようにできます。複雑なデザインで作業しているとき、描画で特定の要素を非表示にできる機能を使用すれば、大幅に時間を節約できます。意図しないオブジェクトをうっかり選択して編集してしまうリスクを排除し、デザインをより簡単に変更してみることができます。
オブジェクトを分割する
機能強化されたナイフ ツールを使用して、ベクトル オブジェクト、テキスト、ビットマップを直線、フリーハンド、あるいはベジェ ラインに沿って分割できます。分割したオブジェクト間にギャップを作成することも、オブジェクトを重ねることもできます。また、輪郭を、操作できる曲線オブジェクトに変換するか、輪郭のまま保持するかどうかも選択できます。どちらがいいか判断がつかない場合は、CorelDRAW が輪郭の外観を最適に保つオプションを自動的に選択してくれるので、無理やり決断する必要がありません。
機能強化されたナイフ ツールでオブジェクトを分割する
[フォント] リスト ボックス
CorelDRAW や Corel PHOTO-PAINT で、プロジェクトに適したフォントを見つけるのがずっと簡単になりました。新しい [フォント] リスト ボックスを使用すると、必要な特定のフォントを簡単に表示、フィルタ処理、検索できます。また、ウェイト、幅、サポートされるスクリプトなどに基づいてフォントを並べ替えることができるようになりました。フォント検索機能も拡張され、キーワードを使用してフォントを検索できるようになりました。
隣接するノードを選択する
CorelDRAW X8 では、ノード選択機能が強化され、複雑な図形の作業が容易になりました。整形ツールで、Shift キーを押しながら曲線上の隣接するノードを選択できるようになりました。また、ノードを選択する方向も変更できます。
隣接するノードを選択する
曲線セグメントをコピーする
CorelDRAW X8 の時間を節約するもう 1 つの機能強化は、曲線セグメントの一部をコピーまたは切り取る機能です。切り取ったセグメントはオブジェクトとして貼り付けることができるので、同じような等高線のある図形を隣接した位置に簡単に作成できます。
曲線セグメントをコピーする
ガウス フェードが使用されたドロップ シャドウ
ドロップ シャドウはデザイン内で要素を強化するための優れた方法です。 CorelDRAW X8 では、プロパティ バーの [フェードの方向] ボタンを使用することにより、自然に見えるフェードが適用されたエッジを持つよりリアルなドロップ シャドウを一瞬で作成できます。
リアルタイム スタイラス (RTS) のサポート
RTS 互換ペン タブレットまたはデバイスを使用して、思い付いたものを何でも、その場でキャプチャできます。Windows のリアルタイム スタイラスをサポートすることで、筆圧や傾斜に対する優れた感応性と、CorelDRAW や Corel PHOTO-PAINT のブラシストロークの完全制御を実現します。さらに、スタイラス ドライバをインストールする必要がないので、すぐにでも利用できます。詳しくは、圧力感知ペンとデバイスを使用する.を参照してください。
修復クローン
新しい修復クローン ツールを使用すると、これまで以上に簡単に、写真の被写体を常にベストの状態に見せることができます。サンプリングしたテクスチャをペイントし、リタッチする領域のカラーに合わせることで、不要な染みや欠陥をイメージからそっと取り除きます。数回クリックするだけで、染みや傷跡を修復して、写真の残りの部分に自然になじませます。
射影歪みを補正する
Corel PHOTO-PAINT の [イメージの傾き補正] ダイアログ ボックスが機能強化され、直線と平らな表面がある写真の射影歪みを補正できるようになりました。数回クリックするだけで、遠近効果が間違って見える、あるいは正面以外の角度から撮影された建物、ランドマーク、オブジェクトの写真を簡単に修正できます。詳しくは、射影歪みを補正する.を参照してください。
ガウス フェード レンズ
Corel PHOTO-PAINT のガウス フェード特殊効果をレンズとして使用できるようになりました。これによって、オリジナルのイメージを上書きせずにぼかすことができます。レンズを作成するとき変更箇所は壊れないので、すべての編集は、イメージ ピクセルに適用されるのではなく、レンズを通して表示されます。レンズは、イメージのバックグラウンド上のレイヤに個別のオブジェクトとして作成されるため、レンズとイメージのバックグラウンドを別々に編集でき、オリジナルのデータと品質が保たれます。
