Narzędzia malowania umożliwiają imitowanie różnych środków malarskich i rysunkowych. Na przykład można stosować pociągnięcia pędzla, które imitują akwarele, pastele, flamastry i pióra. Domyślnie pociągnięcia pędzlem są dodawane do aktywnego obiektu lub tła. Pociągnięcia pędzla mogą być również renderowane jako oddzielne obiekty. Więcej informacji na temat obiektów można znaleźć w sekcji Tworzenie obiektów.
Wybieranie wzorców pędzli
Wybrane narzędzie malowania typ pędzla określają wygląd pociągnięć pędzla na obrazku. Podczas malowania gotowym pędzlem atrybuty pędzla danego narzędzia malowania są już określone. Wzorzec pędzla można wybrać z selektora Pędzel, który zawiera wszystkie kategorie i wzorce pędzli. Selektor Pędzel udostępnia też podgląd końcówki i pociągnięcia pędzlem oraz ostatnich pięć najczęściej używanych pędzli.
Selektor Pędzel pozwala wyświetlić podgląd i wybrać wzorce pędzla, podzielone na kategorie pędzli.
Malowanie przy użyciu koloru i wypełnień
Kolor pociągnięcia pędzla jest określony przez bieżący kolor pierwszego planu, który jest wyświetlany w obszarze sterowania kolorem. Kolor pierwszego planu można wybrać, klikając próbnik koloru na palecie kolorów. Więcej informacji na temat wybierania kolorów można znaleźć w sekcji Praca z kolorami.
Oprócz malowania kolorem możliwe jest stosowanie obrazków lub tekstur przez malowanie wypełnieniem. Istnieje też możliwość zastosowania pociągnięcia pędzla do ścieżki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Stosowanie pociągnięć pędzla do ścieżek.
Mieszanie kolorów
Tryby scalania sterują sposobem mieszania kolorów pierwszego planu z kolorami bazowymi. Umożliwiają łączenie kolorów różnymi sposobami, aby tworzyć nowe kolory i efekty. Więcej informacji na temat trybów scalania można znaleźć w sekcji Opis trybów scalania.
| 2 . |
Otwórz selektor Pędzel na pasku właściwości, wybierz kategorię pędzla a potem pędzel. |
Pasek właściwości udostępnia opcje służące do zmieniania atrybutów gotowych pędzli. Po zmianie atrybutu nazwa pędzla zostaje zmieniona na Niestand. (pędzel ozdobny). Więcej informacji na temat pędzli niestandardowych można znaleźć w sekcji Tworzenie pędzli niestandardowych.
Tej procedury można użyć, aby utworzyć obiekt, klikając kolejno Obiekty
Utwórz
Nowy obiekt przed przeciąganiem w oknie obrazka.
Wzorzec pędzla można również wybrać, klikając próbkę pociągnięcia pędzla w oknie dokowanym Środki artystyczne. Jeśli okno dokowane Środki artystyczne nie jest otwarte, kliknij kolejno Okno
Okna dokowane
Środki artystyczne.
Można szybko wybrać kształt kwadratowego lub okrągłego pędzla, klikając przycisk Okrągła końcówka
lub przycisk Kwadratowa końcówka
na pasku właściwości.
| 4 . |
Otwórz selektor Pędzel na pasku właściwości, wybierz kategorię pędzli Klonuj z wypełnienia a potem pędzel. |
| 4 . |
Można malować wypełnieniem dowolnego typu. Więcej informacji na temat wypełnień można znaleźć w sekcji Wypełnianie obrazków.
