Zaznaczanie obiektów
Aby można było zmieniać obiekty, należy je uprzednio zaznaczyć. Możliwe jest zaznaczenie jednego obiektu, zakrytych obiektów, kilku obiektów, wszystkich obiektów lub kilku grup obiektów. Zaznaczony obiekt zostaje otoczony polem wyróżnienia z ośmioma uchwytami transformacji. W przypadku zaznaczenia wielu obiektów, pole wyróżnienia rozszerza się i obejmuje wszystkie obiekty.
Po zaznaczeniu wielu obiektów tylko jeden z nich jest w danym momencie aktywny. Aktywny obiekt wyróżniany jest konturem w postaci linii przerywanej, nazywanym markizą. Można go edytować, stosując wypełnienia i efekty specjalne.
Po zakończeniu wprowadzania zmian do zaznaczonych obiektów można usunąć zaznaczenie.
Na obrazku z lewej jest zaznaczony jeden obiekt. Z prawej strony znajduje się pole wyróżniania, które wskazuje, że oba obiekty są zaznaczone. Jaszczurka jest otoczona markizą, która oznacza, że jest to obiekt aktywny.
Aby zaznaczyć obiekty Na poczatek
W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów , a następnie kliknij obiekt.
Kliknij kolejno pozycje Obiekty Zaznacz wszystkie obiekty.
W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów . Przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt i klikaj, aż zostanie wyświetlone pole wyróżnienia zakrytego obiektu. Ten klawisz skrótu umożliwia przechodzenie pomiędzy obiektami ułożonymi warstwami.
W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów . Kliknij jeden obiekt, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij kolejno pozostałe obiekty.
W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów . Kliknij obiekt w jednej grupie, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij obiekt z innej grupy, którą chcesz zaznaczyć.
Gdy obok polecenia Pokaż markizę obiektu dostępnego w menu Obiekt znajduje się znacznik wyboru, wtedy kontur aktywnego obiektu zaznaczony jest kreskowaną linią nazywaną markizą.
Jeśli przed kliknięciem pozycji Obiekty Zaznacz wszystkie obiektyzaznaczone jest tło, zostanie ono dodane do zaznaczenia, które obejmie wtedy wszystkie obiekty i tło. Jeśli przed kliknięciem pozycji Obiekty Zaznacz wszystkie obiekty zaznaczony jest obiekt, tło nie zostanie dodane do zaznaczenia.
Obiekt można zaznaczyć, klikając jego miniaturę w oknie dokowanym Menedżer obiektów. Jeśli okno dokowane Menedżer obiektów nie jest otwarte, kliknij kolejno pozycje Okno Okna dokowane Menedżer obiektów.
Obiekty można też zaznaczać w oknie dokowanym Menedżer obiektów w obszarze umożliwiającym zmienianie kolejności ułożenia, używając następujących klawiszy skrótów: Shift + N, aby zaznaczyć obiekt nad bieżącym obiektem; Shift + P, aby zaznaczyć obiekt pod bieżącym obiektem; Shift + T, aby zaznaczyć obiekt znajdujący się na samej górze; i Shift + B, aby zaznaczyć obiekt znajdujący się na samym dole.
Aby usunąć zaznaczenie obiektów Na poczatek
W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów . Kliknij w dowolnym miejscu poza polem wyróżnienia obiektu.
Kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów , przytrzymaj klawisz Shift i kliknij kolejno każdy obiekt w oknie obrazka, którego zaznaczenie chcesz usunąć.
Kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów , a następnie kliknij tło.
Po usunięciu zaznaczenia aktywnego obiektu pozostaje on aktywny.
Jeżeli tło jest częścią zaznaczenia, kliknięcie tła w oknie obrazka nie powoduje usunięcia zaznaczenia wszystkich obiektów.
Opinię
