Prowadnice to pionowe i poziome linie, które można dodawać w dowolnym miejscu obrazka, aby ułatwić określanie rozmiarów, wyrównywanie i pozycjonowanie składników obrazka. Prowadnice korzystają z tych samych jednostek miary, co linijki. W aplikacji Corel PHOTO-PAINT prowadnice zapisywane są razem z obrazkiem.
Obiekty i obszary edytowalne mogą być przyciągane do prowadnic, co oznacza, że przeniesienie obiektu lub obszaru edytowalnego w pobliże prowadnicy powoduje jego automatyczne wyrównanie z tą prowadnicą. Możliwe jest ustawienie czułości tej funkcji, dzięki czemu obiekt lub obszar edytowalny jest przyciągany do prowadnicy wtedy, gdy jest od niej oddalony o określoną liczbę pikseli.
| Aby wyświetlić lub ukryć prowadnice |
| • | Kliknij kolejno pozycje Widok |
| Znacznik wyboru obok polecenia menu oznacza, że prowadnice są wyświetlone. |
Prowadnice można też wyświetlić lub ukryć, klikając kolejno pozycje Okno
Okna dokowane
Prowadnice i klikając przycisk Pokaż prowadnice .
| Aby dodać poziomą lub pionową prowadnicę, |
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Okno |
| 2 . | Z pola listy Typ prowadnic wybierz jedną z następujących opcji: |
| • | Pozioma |
| • | Pionowa |
| 3 . | Określ położenie prowadnicy w polu x lub y . |
| 4 . | Kliknij Dodaj. |
| Aby dodać prowadnicę pod kątem, |
| 2 . | Z pola listy Typ prowadnicy wybierz opcję Pod kątem |
| 3 . | Określ położenie prowadnicy w polach x i y. |
| 4 . | Wprowadź wartość w polu Kąt obrotu. |
| 5 . | Kliknij Dodaj. |
| Aby usunąć prowadnicę |
| 2 . | Wybierz prowadnicę z listy. |
| Przytrzymanie klawisza Ctrl i kliknięcie powoduje wybór kilku prowadnic. |
| 3 . | Kliknij przycisk Usuń prowadnicę |
Prowadnice można również usuwać pojedynczo, przeciągając je poza okno obrazka.
| Aby przenieść prowadnicę |
| 1 . | W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów |
| 2 . | Przeciągnij prowadnicę w nowe miejsce w oknie obrazka. |
Prowadnicę można również przenieść, podsuwając ją.
Aby przenieść prowadnicę, określając współrzędne X i Y, kliknij pozycje Okno
Okna dokowane
Prowadnice. Zaznacz prowadnicę, wpisz odpowiednie wartości w polach x i y i kliknij przycisk Modyfikuj.
| Aby obrócić prowadnicę |
| 1 . | w przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik |
| 2 . | Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli. |
Można też obrócić prowadnicę, wybierając opcję Pod kątem z pola listy Typ prowadnicy, wpisując wartość w polu Kąt obrotu i klikając przycisk Modyfikuj.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, zaznacz prowadnice, kliknij ponownie jedną z zaznaczonych prowadnic i obróć je, używając wyświetlonych uchwytów obrotu.
Kliknij prowadnicę dwukrotnie, aby wyświetlić uchwyty obrotu, i wpisz odpowiednią wartość w polu Kąt obrotu na pasku właściwości.
Kliknij prowadnicę dwukrotnie, aby wyświetlić uchwyty obrotu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i obróć prowadnicę.
Przeciągnij środek obrotu prowadnicy do nowego położenia albo wpisz odpowiednią wartość w polu Środek obrotu na pasku właściwości.
| Aby zablokować lub odblokować prowadnice |
| Obok polecenia menu zostanie wyświetlony znacznik wyboru, wskazujący zablokowanie prowadnicy. |
Prowadnicę można też zablokować, klikając kolejno pozycje Okno
Okna dokowane
Prowadnice i przycisk Zablokuj prowadnicę .
| Aby przyciągnąć obiekt do prowadnic i obszarów edytowalnych, |
Przyciąganie obiektów i obszarów edytowalnych do prowadnic można także włączyć, klikając kolejno pozycje Okno
Okna dokowane
Prowadnice i klikając przycisk Przyciągaj do prowadnic .
| Aby ustawić czułość przyciągania prowadnic |
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Narzędzia |
| 2 . | Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Wyświetlanie. |
| 3 . | Wpisz wartość w polu Tolerancja przyciągania do prowadnic (piksele). |
| Aby ustawić styl i kolor linii prowadnicy |
| 2 . | Otwórz selektor Kolor prowadnic, a następnie wybierz kolor. |
| 3 . | Otwórz selektor Styl prowadnic, a następnie wybierz styl linii. |
