Korzystanie z prowadnic wyrównania
Obiekty można wyrównywać interakcyjnie, używając prowadnic wyrównania. Prowadnice wyrównania to tymczasowe prowadnice ułatwiające wyrównywanie obiektów podczas ich tworzenia, zmiany rozmiaru lub przenoszenia do innych, sąsiadujących obiektów.
Prowadnice wyrównania pomagają wyrównać krawędź obiektu ze krawędzią innego obiektu (od krawędzi do krawędzi). Ponadto można wyrównać krawędź obiektu ze środkiem innego obiektu (od krawędzi do środka).
Prowadnice wyrównania są wyświetlane podczas przemieszczania obiektu.
Aby wyrównać obiekt w ustalonej odległości od innego obiektu, można ustawić marginesy prowadnic wyrównania. Po określeniu marginesów można wybrać sposób wyświetlania prowadnic krawędzi: mogą się one przemieszczać za marginesami lub za marginesami i krawędziami obiektu. Można też użyć prowadnic wyrównania marginesów, które umożliwiają wsuwanie obiektu i wysuwanie go względem innego obiektu.
Prowadnice wyrównania są domyślnie wyłączone. Prowadnice wyrównania można łatwo włączać, wyłączać i modyfikować ich domyślne ustawienia. Można wybrać, czy prowadnice wyrównania mają być wyświetlane dla poszczególnych obiektów w grupie czy dla prostokąta ograniczającego grupę jako całość.
Aby włączyć lub wyłączyć prowadnice wyrównania Na poczatek
Znacznik wyboru obok polecenia Prowadnice wyrównania oznacza, że prowadnice wyrównania są włączone.
Prowadnice wyrównania można również włączyć, naciskając klawisze Shift + Alt + A.
Aby zmodyfikować ustawienia prowadnicy wyrównania Na poczatek
Zaznacz pole wyboru Włącz prowadnice wyrównania lub usuń jego zaznaczenie.
Otwórz selektor Kolor linii, a następnie wybierz kolor.
Otwórz selektor Styl linii, a następnie wybierz styl linii.
Kliknij przycisk Krawędzie obiektu .
Kliknij przycisk Środek obiektu .
Kliknij przycisk Poszczególne obiekty w grupie .
Aby dodać prowadnice wyrównania marginesu Na poczatek
Otwórz selektor Kolor linii marginesu, a następnie wybierz kolor.
Otwórz selektor Styl linii marginesu, a następnie wybierz styl linii.
W oknie Margines poziomy wprowadź wartość, kliknij przycisk Margines poziomy , a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
W oknie Margines pionowy wprowadź wartość, kliknij przycisk Margines pionowy , a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
Kliknij przycisk Zablokuj współczynnik proporcji .
Zdezaktywuj przycisk Krawędzie obiektu i przycisk Środki obiektu .
Kliknij przycisk Margines poziomy, a następnie wybierz opcję Bez marginesu poziomego .
Kliknij przycisk Margines pionowy, a następnie wybierz opcję Bez margines pionowego .
Możliwe jest wysunięcie (w lewo) lub wsunięcie (w prawo) prowadnic wyrównania marginesów.
Opinię
