Можно создать специальную кисть, изменив атрибуты кисти. После создания специальной кисти ее можно сохранить и использовать в будущем.
Свойства кончика
Форму кисти определяет кончик кисти. Можно изменить готовые формы кончика или создать кончик на основе редактируемой области и сохранить его. Настраиваемые атрибуты кончика
Разгладить: задание степени разглаживания кончика вдоль одной размерной линии. |
Мягкий край: задание прозрачности и ширины краев кончика. |
Атрибуты мазка
Изменяемые атрибуты мазка
Сглаживание: задание значения сглаживания мазка при быстром перемещении мыши. При выборе более высокого значения кривая более скругленная. |
Затухание: указание интенсивности эффекта затухания для мазка кисти. При выборе более высокого значения получается более короткий мазок кисти, то есть краска заканчивается быстрее. При выборе отрицательного значения получается эффект усиления. |
Атрибуты штриха
Настраиваемые атрибуты штриха
Интервал: указание пространства между штрихами по длине мазка кисти. При выборе значения 1 получается сплошная линия. При выборе более высокого значения штрихи в мазке кисти разделяются. |
Авторасширение: указание расстояния между штрихами по ширине мазка кисти. Чем выше значение, тем больше будет толщина кисти. |
Осветление: указание вариации осветления в мазке кисти. |
Текстура кисти
Загрузка заготовки текстуры кисти дает возможность использовать дополнительные параметры оформления. Настраиваемые атрибуты текстуры
Текстура кисти: указание степени использования текстуры в мазке кисти. |
Текстура краев: указание степени применения текстуры на краях мазка кисти. Поле Текстура краев доступно, если кончик имеет мягкий край. |
Растекание: указание степени растекания мазков кисти на протяжении мазка. Если задано значение Сохранение цветов, полосы краски сохранятся на протяжении всего мазка кисти. |
Сохранение цветов: указание степени отображения полос краски в мазке кисти при заданном значении растекания. |
Вариация цвета
Изменяемые атрибуты цвета
| 4 . |
В окне Настройки кисти переместите регулятор Размер. |
Если окно Настройки кисти закрыто, выберите пункт Окно Окна настройки Настройки кисти. |
| 5 . |
В окне Настройки кисти щелкните стрелку свертывания любой из перечисленных ниже строк и задайте значения любых атрибутов. |
| 4 . |
В окне Настройки кисти нажмите кнопку Параметры кончика на панели Свойства кончика. |
| 5 . |
Щелкните Создать из содержимого маски. |
| 3 . |
В окне Настройки кисти нажмите кнопку Загрузка текстуры в строке Текстура кисти. |
| 6 . |
В окне Настройки кисти щелкните стрелку свертывания в строке Текстура кисти и введите значение от 0 до 100 в любом из следующих полей. |
Текстура кисти: настройка степени использования текстуры в мазке кисти. |
Текстура краев: настройка степени применения текстуры на краях мазка кисти. |
