| • | Обрезка изображения |
| • | Обрезка изображения по цвету края |
| • | Обрезка по редактируемой области маски |
Чтобы удалить ненужные области и улучшить композицию изображения, его можно обрезать. Можно выбрать прямоугольную область, которую нужно сохранить, и удалить остальную часть изображения. В результате размер файла изображения уменьшается без изменения разрешения.
Инструмент обрезки позволяет удалять ненужные области изображений.
Corel PHOTO-PAINTВ программе можно также выполнять обрезку вокруг редактируемой области маски, однако в любом случае окончательное изображение будет иметь прямоугольную форму. Для получения дополнительных сведений о масках см. раздел Работа с масками.
Можно изменить размер изображения и без удаления или добавления областей изображения путем изменения размеров изображения и разрешения. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение размеров изображения, разрешения и размера бумаги.
| 1 . | Выберите инструмент Обрезка |
| 2 . | Перетащите прямоугольник, чтобы выбрать область изображения. |
| 3 . | Дважды щелкните внутри области обрезки. |
Выберите Изображение
Выберите значение в списке Разрешения обрезки на панели свойств.
Нажмите кнопку Изменить ориентацию
Можно скрыть наложение обрезки для просмотра обрабатываемого изображения, щелкнув для этого Изображение
Обрезать
Наложение обрезки.
Область изображения можно обрезать также, выбрав инструмент Обрезка и введя значения в поля размера и расположения на панели свойств.
| 1 . | Выберите Изображение |
| 2 . | Выберите один из следующих параметров. |
| • | Фон: обрезка цвета, указанного для образца цвета фона |
| • | Передний план: обрезка цвета, указанного для образца Цвет переднего плана |
| • | Другой: обрезка цвета, выбранного с помощью меню выбора цвета или инструмента Пипетка . |
| 3 . | В области Допуск выберите один из следующих параметров. |
| • | Обычный: определение отклонения цвета по разнице между значениями оттенков соседних пикселей. |
| • | Режим HSB: определение отклонения цвета по разнице между уровнями оттенка, насыщенности и яркости соседних пикселей. |
| 4 . | С помощью регулятора Допуск задайте отклонение для цвета, по которому необходимо выполнить обрезку. |
| Для успешного удаления цвета края, возможно, придется испробовать несколько положений регулятора Допуск. |
| 1 . | Определите редактируемую область изображения. |
| 2 . | Выберите Изображение |
Чтобы получить дополнительные сведения об определении редактируемых областей, см. раздел Работа с масками.
