Com a nova e aprimorada funcionalidade Camadas principais, novas linhas-guia de alinhamento temporário, novo suporte avançado a OpenType e suporte a scripts completos aprimorados para trabalhos com texto em idiomas estrangeiros, o CorelDRAW Graphics Suite X6 torna a criação do seu projeto ainda mais fácil.
Com o CorelDRAW X6, as novas e aprimoradas Camadas de página ímpar, par e principal de todas as páginas facilitam a criação de designs específicos de páginas para vários documentos. Se você estiver inserindo documentos de várias páginas em camadas, como folhetos e panfletos, agora ficou fácil incorporar cabeçalhos, rodapés e número de páginas específicos para cada página. Por exemplo, você pode querer utilizar um design de cabeçalho diferente a ser exibido em páginas pares e outro em páginas ímpares.
Exemplos de layouts de página do CorelDRAW X6 com camadas principais diferentes de página par e ímpar.
Com o CorelDRAW X6, o novo comando Inserir número de página ajuda você a instantaneamente adicionar números de páginas em todas as páginas do documento, iniciando em uma página específica ou por um número específico. Essa flexibilidade é ideal para o trabalho com vários arquivos do CorelDRAW que eventualmente se tornarão uma única publicação.
Você pode escolher os formatos alfabético, numérico ou romano, e pode exibir os números das páginas em minúsculas ou maiúsculas. Além disso, os números das páginas são automaticamente atualizados quando você adiciona ou exclui um documento. Você também pode inserir um número de página dentro do texto ou do parágrafo artístico.
Com o CorelDRAW X6, as novas linhas-guia de alinhamento ajudam você a posicionar objetos mais rapidamente, aparecendo imediatamente com o alinhamento sugerido nos trabalhos de arte final existentes na página. Essas linhas-guia temporárias aparecem quando você cria, redimensiona ou move objetos em relação a outros objetos próximos. As linhas-guia de alinhamento conectam interativamente o centro e as bordas dos objetos, e você também pode escolher exibir as linhas-guia de alinhamento das bordas de um objeto para o centro de outro objeto.
Você pode modificar as configurações padrão das linhas-guia de alinhamento de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, se estivesse trabalhando com um grupo de objetos, você poderia exibir linhas-guia de alinhamento de objetos individuais dentro do grupo ou da delimitação do grupo como um todo. Além disso, você pode especificar margens para linhas-guia de alinhamento para ajudá-lo a alinhar objetos em uma determinada distância. Você também pode escolher exibir as linhas-guia de alinhamento para seguir somente as margens ou para seguir as bordas reais do objeto além das margens.
Usar as linhas-guia de alinhamento para posicionar objetos rapidamente
O CorelDRAW X6 fornece bordas interativas que ajudam você a gerar simulações de ideias de design com eficiência. A nova funcionalidade de moldura de texto e de recipientes vazios do PowerClip permite preencher objetos do PowerClip com molduras de texto e de gráfico de placeholder, o que facilita a visualização do design antes da finalização dos componentes individuais do conteúdo.
Com o CorelDRAW X6, você agora pode arrastar conteúdo em uma moldura do PowerClip e escolher adicionar o conteúdo à moldura ou substituir o conteúdo atual dela. As molduras do PowerClip agora também oferecem a você a opção de centralizar o conteúdo dentro da moldura ou escalar conteúdo para ajuste proporcional dentro da mesma. Além disso, você agora pode facilmente criar molduras de texto de qualquer objeto curvo fechado e editar as molduras para que fiquem da forma desejada.
A funcionalidade de moldura interativa também foi implementada em um conjunto de molduras de imagens predefinidas incluídas na suíte, oferecendo a você ativos de design estilosos prontos para conteúdo que podem ser personalizados com facilidade.
Escolha entre um conjunto de opções de molduras interativas predefinidas como a moldura da sua imagem.
Com o CorelDRAW X6, o novo comando Inserir texto de placeholder permite que você clique com o botão direito do mouse em qualquer moldura de texto e a preencha com o texto do placeholder. Isso facilita a avaliação da aparência do seu documento antes de finalizar o conteúdo.
Para maior conveniência e flexibilidade, você também pode usar o texto do placeholder personalizado em qualquer idioma compatível com o CorelDRAW. Basta criar um arquivo RTF que contenha o texto a ser usado, salvá-lo na pasta padrão do texto do placeholder que o CorelDRAW X6 usará o texto sempre que você chamar o comando Inserir texto de placeholder.
Você pode criar um texto de placeholder personalizado para os seus documentos.
Com o CorelDRAW Graphics Suite X6, o mecanismo de texto remodelado permite tirar maior vantagem dos recursos avançados de tipografia OpenType, como alternativas de estilo e de contexto, frações, ligaduras, ordinais, ornamentos, versaletes, caracteres ornamentados e muito mais. As fontes OpenType são baseadas em Unicode, o que as torna ideal para o trabalho de design entre plataformas. Além disso, os conjuntos de caracteres estendidos oferecem excelente suporte a idiomas.
As fontes OpenType permitem que você escolha aparências alternativas para os caracteres selecionados.
Acessíveis a partir da janela de encaixe Propriedades do objeto, os recursos OpenType permitem que você escolha aparências alternativas para caracteres ou glifos individuais de acordo com sua preferência de estilo, contanto que a fonte ofereça suporte a OpenType avançado. Por exemplo, você pode aplicar um número, uma fração ou um glifo de ligadura diferente para conseguir uma determinada aparência para o seu texto. Além disso, com o recurso OpenType interativo, o CorelDRAW X6 irá sugerir recursos OpenType compatíveis que podem ser aplicados ao texto.
Com o CorelDRAW X6, o suporte a scripts complexos incorporados ao mecanismo de texto reformulado garante composições adequadas aos glifos usados por idiomas asiáticos e do Oriente Médio.
Os aprimoramentos do mecanismo de texto garantem que glifos multilíngues sejam exibidos corretamente nos seus documentos.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
