Com seu mecanismo de estilos reformulado, a nova janela de encaixe Estilos de objetos, nova implementação de estilos de cores, nova funcionalidade Harmonização de cores e molduras de imagens prontas para conteúdo, o CorelDRAW Graphics Suite X6 ajuda você a enfatizar na implantação do seu senso de estilo e de criatividade exclusivos nos seus designs.
No CorelDRAW X6, o mecanismo de estilos aprimorado apresenta uma nova janela de encaixe Estilos de objetos que simplifica a criação, a aplicação e o gerenciamento de estilos. Um estilo é um conjunto de propriedades que determinam a aparência dos objetos no documento. O CorelDRAW X6 também apresenta novos conjuntos de estilos, que são grupos de estilos que facilitam a formatação consistente em vários objetos, produzem versões interativas e aplicam a formatação com rapidez e consistência.
Você pode rapidamente alterar a aparência de um objeto aplicando um conjunto de estilos.
Você pode criar e aplicar estilos e conjuntos de estilos a objetos gráficos, a textos artísticos e de parágrafos, legendas e objetos de dimensão, além de objetos criados com as ferramentas Mídia artística. Por exemplo, você pode definir um estilo de contorno especificando atributos como a largura, a cor e o tipo de linha do contorno. Em objetos de texto, você pode definir o estilo de um caractere especificando o tipo da fonte, o estilo e tamanho da fonte, a cor de fundo, a posição do caractere, se é maiúscula ou minúscula, entre outros.
Com conjuntos de estilos, você pode agrupar vários estilos, o que permite que você combine propriedades de diferentes tipos de estilos ao mesmo tempo. Por exemplo, você poderia usar o conjunto de estilos para definir as propriedades de preenchimento e de contorno de um objeto gráfico, ou poderia definir os estilos de caractere e de parágrafo para determinar a aparência do texto do parágrafo. Isso fará com que seja mais rápido e fácil ajustar essas propriedades, o que é especialmente conveniente para a criação de designs interativos. Você também pode criar estilos secundários ou conjuntos de estilos secundários que mantêm algumas propriedades, mas não todas, do estilo ou do conjunto de estilos principal. Isso é particularmente útil ao trabalhar com documentos longos. Por exemplo, você poderia atribuir um estilo de caractere principal para títulos e um estilo de caractere secundário para subtítulos.
A nova janela de encaixe Estilos de cor permite que você adicione as cores usadas em um documento como estilos de cor, o que torna mais fácil que nunca implementar alterações de cores em um projeto inteiro. Para criar um estilo de cor a partir de um objeto, basta arrastar o objeto para a janela de encaixe Estilos de cor. Se você aplicar o estilo de cor a outros objetos, você poderá rapidamente alterar a cor e fazer com que ela seja instantaneamente aplicada a todos os objetos vinculados a ela.
Além disso, você pode interromper o vínculo entre um objeto e um estilo de cor a qualquer momento, de forma que você possa editar o objeto independentemente. Você também pode converter estilos de cores para diferentes modos de cor ou para cores exatas para preparar o documento para produção impressa.
Gerenciar cores de documentos usando a janela de encaixe Estilos de corese.
A nova funcionalidade de harmonização de cores permite que você agrupe os estilos de cor de um um documento para que seja possível produzir designs interativos de maneira rápida e fácil com esquemas de cores variados. Ao combinar dois ou mais estilos de cores em harmonização, você estará vinculando as cores e uma relação baseada em matiz. Isso permite que você modifique todas as cores simultaneamente, alterando a composição de cores do seu trabalho artístico em uma etapa única para preparar rapidamente uma variedade de esquemas de cores alternativos. Você também pode editar os estilos de cores individuais em uma harmonização.
Além disso, você também pode criar um tipo especial de harmonização de cores chamado gradiente, que consiste em um estilo de cor principal e vários tons dessa cor. Quando você alterar a cor principal, as cores de gradiente serão automaticamente ajustadas no mesmo grau que a cor principal foi alterada. Isso é especialmente útil no fornecimento diversas variações de cores no mesmo design.
As harmonizações de cores permitem que você altere as combinações de cores facilmente.
Com o CorelDRAW Graphics Suite X6, o conjunto de molduras incluídas na biblioteca de conteúdo foi aprimorado para oferecer suporte à nova funcionalidade de recipiente vazio do PowerClip. Isso permite que você preencha instantaneamente as molduras com fotos ou elementos gráficos, economizando tempo e esforço. Além disso, algumas das molduras incluídas estão prontas para texto, permitindo que você imediatamente adicione a sua própria mensagem de texto personalizada.
Adicionar uma imagem usando o recurso vazio do PowerClip.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
