Si desea ver o editar un archivo antes de que lo incorpore a un proyecto, puede abrirlo en CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT o con su aplicación asociada.
Puede insertar y colocar el contenido en su documento. Las imágenes que se han obtenido de recursos en línea, como iStockphoto y Fotolia, pueden estar sujetas a restricciones de copyright y uso. Esas imágenes, también denominadas “imágenes provisionales”, suelen tener baja resolución y una marca de agua. Para usar las imágenes provisionales, primero debe comprobar con el propietario si tiene los derechos para usarlas y adquirirlas si es necesario. A continuación, puede sustituir las imágenes provisionales en su documento con las imágenes adquiridas. También puede ver una lista de todas las imágenes provisionales de un documento.
Además, en Corel CONNECT, puede realizar muchas tareas (imprimir, comprimir, enviar por correo electrónico fax archivos, así como cambiar el nombre de estos) que se encuentran disponibles a través del sistema operativo Windows. Haga clic con el botón derecho del ratón en un panel de visualización y seleccione un comando.
| Para abrir un archivo |
Seleccione una miniatura y elija una acción de la siguiente tabla.
También puede abrir un archivo haciendo clic con el botón derecho en él y
seleccionando la opción deseada.
También puede abrir varios archivos seleccionados.
| Para insertar un archivo en un documento activo |
Para
Realice lo siguiente
Insertar un archivo en un documento activo mediante la aplicación Corel CONNECT
Desde la Bandeja o el panel de visualización, arrastre un archivo hasta el documento activo.
Insertar un archivo en un documento activo mediante la ventana acoplable Conectar
Opte por uno de los siguientes métodos:
Insertar un archivo en un documento activo mediante la ventana acoplable Bandeja
Seleccione el archivo y haga clic en el botón Importar
Inserción y colocación de un gráfico vectorial en un documento
También puede insertar un archivo en un documento activo si arrastra el
archivo desde el panel de visualización o de la ventana acoplable Bandeja hasta
También puede insertar un archivo en un documento activo si hace clic con el
botón derecho del ratón en el archivo del panel de visualización y selecciona un
comando de importación.
archivo desde la ventana acoplable Carpeta de recortes hasta el documento.
También puede insertar varios archivos seleccionados.
| Para comprobar, adquirir y sustituir una imagen provisional |
1. |
En su documento, haga clic con el botón derecho del ratón en una imagen
provisional y haga clic en Abrir origen de imagen provisional.
2. |
En el sitio web del proveedor de contenido en línea, compruebe el copyright y las
restricciones de uso de la imagen. Si es necesario, adquiérala.
3. |
provisional y haga clic en Reemplazar imagen provisional.
4. |
Vaya a la imagen adquirida y haga clic en Aceptar.
Las transformaciones (por ejemplo, escalado, rotación y cambio de tamaño) que
se aplicaran en la imagen provisional, se mantendrán en la imagen final. Los
efectos especiales y los ajustes de imagen tampoco se mantendrán.
También puede acceder a los comandos Abrir origen de imagen provisional
y Reemplazar imagen provisional haciendo clic con el botón derecho en una
imagen provisional.
| Para ver una lista de todas las imágenes provisionales en un documento |
Abra un documento y realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Archivo |
También podrá ver una lista de todas las imágenes de los resúmenes de
comprobaciones previas cuando exporte un documento como archivo PDF.
