Per visualizzare o modificare un file prima di inserirlo nel progetto, è possibile aprirlo in CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT o nella relativa applicazione.
È anche possibile inserire e posizionare contenuto nel documento. Le immagini ottenute da fonti online, come iStockphoto e Fotolia, potrebbero essere soggette a copyright e a limitazioni d'uso. Tali immagini, dette anche "immagini comp", sono spesso a bassa risoluzione o dotate di filigrana. Per utilizzare le immagini comp, è necessario prima contattare il proprietario per verificare se è possibile utilizzarle e acquistarle se necessario. Quindi, è possibile sostituire le immagini comp del documento con quelle acquistate. È anche possibile visualizzare un elenco di immagini comp in un documento.
Inoltre, in Corel CONNECT, è possibile effettuare molte operazioni, come la ridenominazione, la stampa, la compressione, l'invio tramite e-mail e fax di file, che sono disponibili nel sistema operativo Windows. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file del riquadro di visualizzazione, quindi scegliere un comando.
| Per aprire un file |
Selezionare una miniatura e scegliere un'operazione dalla tabella seguente.
Per aprire un file è anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su
di esso e scegliere l'opzione desiderata.
È anche possibile aprire più file.
| Per inserire un file in un documento attivo |
Operazione
Procedura
Inserire un file in un documento attivo utilizzando l'utilità Corel CONNECT
Trascinare un file dal vassoio o dal riquadro di visualizzazione al documento attivo.
Inserire un file in un documento attivo utilizzando la finestra mobile Connetti.
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Inserire un file in un documento attivo utilizzando la finestra mobile Vassoio.
Selezionare il file e fare clic sul pulsante Importa
Inserire e posizionare grafica vettoriale in un documento
Per inserire un file in un documento attivo è anche possibile trascinarlo dal
riquadro di visualizzazione o dalla finestra mobile Vassoio al documento attivo.
Per inserire un file in un documento attivo è anche possibile fare clic con il
pulsante destro del mouse sul file nel riquadro di visualizzazione e selezionare
un comando di importazione.
Per inserire un file in un documento attivo è anche possibile trascinarlo dalla
finestra mobile Album immagini al documento.
È anche possibile inserire più file.
| Per controllare, acquistare e sostituire un'immagine comp |
1. |
Nel documento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine comp,
quindi selezionare Apri origine Comp.
2. |
Sul sito Web del fornitore di contenuti online, controllare le limitazioni di copyright
e di utilizzo per l'immagine, quindi acquistarla se necessario.
3. |
quindi selezionare Sostituire Comp.
4. |
Accedere all'immagine acquistata, quindi fare clic su OK.
Le trasformazioni, come la scalatura, la rotazione e il ridimensionamento, che
sono state applicate all'immagine Comp vengono mantenute nell'immagine
finale. Ad ogni modo, gli effetti speciali e le regolazioni dell'immagine non
verranno mantenuti.
Per accedere ai comandi Apri origine Comp e Sostituire Comp è anche
possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine comp.
| Per visualizzare un elenco di immagini comp in un documento |
Aprire un documento, quindi effettuare una delle operazioni seguenti:
Fare clic su File |
Fare clic su File |
Quando si esporta un documento come file PDF, è anche possibile visualizzare
un elenco di tutte le immagini comp nei riepiloghi preliminari.
