Hinzufügen oder Entfernen von Bildrauschen
"Bildrauschen" bezieht sich auf unerwünschte Einzelpixel oder Pixelgruppen, die nicht in das Foto gehören. Dieser Effekt kann verschiedene Ursachen haben. Im Allgemeinen sind die Probleme durch die Elektronik der Kamera oder das Dateiformat, wie z.B. JPEG, bedingt. Bildrauschen äußert sich als bunte Farbpunkte in einem Foto. Dies wird insbesondere beim Vergrößern eines Bildes sichtbar. Beispielsweise können rote, rosafarbene, grüne oder gelbe Farbflecken im blauen Himmel sichtbar werden.
Corel PaintShop Pro bietet Ihnen eine Vielzahl an Optionen, verschiedene Arten des Bildrauschens zu entfernen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, einem ansonsten "sauberen" Foto Bildrauschen hinzuzufügen. Sie können die folgenden Korrekturen vornehmen und sie auf eine Auswahl oder ein gesamtes Bild anwenden:
Zusätzlich stehen die Befehle Entfernen von Bildrauschen in einem Schritt und Entfernen von digitalem Bildrauschen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter So entfernen Sie digitales Bildrauschen schnell und So verwenden Sie erweiterte Funktionen zum Entfernen des digitalen Bildrauschens.
So fügen Sie Bildrauschen hinzu Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Monochrom, wenn die Rausch-Pixel schwarzweiß sein sollen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Pixel farbig sein sollen.
So entfernen Sie Bildfehler automatisch Nach oben
Wenn Sie die Korrektur nur auf einen bestimmten Bereich anwenden möchten, treffen Sie vorher eine Auswahl. Die Wirkung des Befehls ist größer, wenn Sie ihn auf eine Auswahl und nicht ein gesamtes Bild anwenden.
So zeichnen Sie Fotos von Videobildern scharf Nach oben
Wenden Sie den Befehl "Deinterlace" an, bevor Sie die Größe des Bilds ändern. Bei einer Größenänderung werden Pixel entfernt bzw. hinzugefügt, wodurch die Erkennung von Bildzeilen erschwert wird. Wenn die Größe des Bildes bereits verändert wurde, müssen Sie die Originalgröße so genau wie möglich wiederherstellen, sodass jede Bildzeile ein Pixel hoch ist. Mithilfe der Zoomfunktion im Dialogfeld können Sie die Ansicht so weit vergrößern, bis Sie erkennen, wie viele Pixel eine Bildzeile bilden. Anschließend passen Sie die Größe des Bildes an, sodass jede Bildzeile die Höhe eines Pixels hat. Beispiel: In dem vergrößerten Bild sind die Bildzeilen zwei Pixel hoch. Daraus folgt, dass Sie das Bild um 50% verkleinern müssen. Beachten Sie, dass Größenänderungen zu einem Schärfeverlust des Bildes führen.
So entfernen Sie Artefakte aus JPEG-Bildern Nach oben
Sie können den Befehl JPEG-Artefakte entfernen auch auf Dateien mit anderen Formaten anwenden. Wenn Sie z. B. eine JPEG-Datei als Corel PaintShop Pro-Bild (.PspImage) gespeichert haben, können Sie den Befehl dennoch anwenden.
Da bei der JPEG-Komprimierung Bildinformationen verloren gehen, gibt es Einschränkungen bei der Wiederherstellung dieser Bilder.
So entfernen Sie Moiré-Muster Nach oben
Nachdem Sie die Moiré-Muster entfernt haben, können Sie versuchen, mit den Befehlen unter Schärfe im Menü Einstellen die Details wiederherzustellen und das Bild deutlicher zu machen, ohne dass sich erneut Muster bilden. Das beste Ergebnis mit den Befehlen unter Schärfe erzielen Sie, wenn Sie im Dialogfeld Moiré-Muster entfernen unter Details einen Wert angeben, der ein wenig höher als nötig ist, um das Muster zu entfernen.
So entfernen Sie aus einzelnen Pixeln bestehende Bildfehler Nach oben
So entfernen Sie Bildrauschen mit Kantenschutz Nach oben
Sie können den Befehl Rauschen entfernen mit Kantenschutz zwar auf das gesamte Bild anwenden, er erzielt jedoch die beste Wirkung, wenn Sie den Problembereich auswählen.
So entfernen Sie ausgeprägte Bereiche mit Bildrauschen Nach oben
Sie können den Befehl Median-Filter zwar auf das gesamte Bild anwenden, er erzielt jedoch die beste Wirkung, wenn Sie den Problembereich auswählen.
So entfernen Sie Mehrpixelfehler Nach oben
Sie können den Befehl Schwarze und weiße Bildfehler entfernen zwar auf das gesamte Bild anwenden, er erzielt jedoch die beste Wirkung, wenn Sie den Problembereich auswählen.
Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Alle kleineren Fehler ebenfalls korrigieren entfernen Sie alle Bildfehler, die kleiner als der Wert unter Fehlergröße sind.
Sie können den Korrekturgrad erhöhen, indem Sie das Kontrollkästchen Hoch aktivieren.
So entfernen Sie Bildrauschen mit Texturschutz Nach oben
Sie können den Befehl Rauschen entfernen mit Texturschutz zwar auf das gesamte Bild anwenden, er erzielt jedoch die beste Wirkung, wenn Sie den Problembereich auswählen.
