Anwenden von Maleffekten
Sie können einen Maleffekt anwenden, um ein Bild gemalt oder gezeichnet erscheinen zu lassen. Sie können die Verwendung traditioneller Malutensilien simulieren, einschließlich Bleistift, Kohle und Kreide.
Bleistiftzeichnung Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Der Bleistiftzeichnungseffekt ähnelt dem Kohlezeichnungseffekt, verwendet aber dünnere Striche und erzeugt ein detaillierteres Bild. Sie können das Dialogfeld Bleistiftzeichnung öffnen, indem Sie auf Effekte Kunstmedieneffekte Bleistiftzeichnung klicken.
Das Dialogfeld Bleistiftzeichnung enthält folgende Schaltflächen:
Pinselstriche Nach oben
Der Pinselstricheffekt lässt Ihr Bild aussehen wie eine Öl- oder Wasserfarbenmalerei. Sie können das Dialogfeld Pinselstriche öffnen, indem Sie auf Effekte Kunstmedieneffekte Pinselstriche klicken.
Das Dialogfeld Pinselstriche enthält folgende Schaltflächen:
Kohlezeichnung Nach oben
Der Kohlezeichnungseffekt ähnelt dem Bleistifteffekt, aber die Striche sind dicker und erzeugen ein Bild mit geringerem Detailgrad. Sie können das Dialogfeld Kohlezeichnung öffnen, indem Sie Effekte Kunstmedieneffekte Kohlezeichnung wählen.
Das Dialogfeld Kohlezeichnung enthält folgende Schaltflächen:
Kreidezeichnung Nach oben
Der Kreidezeichnungseffekt nutzt die Farben im Bild, um das Bild wie mit Kreide gemalt erscheinen zu lassen. Bei diesem Effekt erscheinen breitere Striche als beim Buntstifteffekt.
Sie können das Dialogfeld Kreidezeichnung öffnen, indem Sie Effekte Kunstmedieneffekte Kreidezeichnung wählen.
Das Dialogfeld Kreidezeichnung enthält folgende Schaltflächen:
Mit dem Kreidewerkzeug auf der Werkzeugleiste erzielen Sie einen dem Kreidezeichnungseffekt ähnlichen Effekt.
Buntstift Nach oben
Der Buntstiftzeichnungseffekt nutzt die Farben im Bild, um das Bild wie mit Buntstift gemalt erscheinen zu lassen. Der Effekt ähnelt dem Kreidezeichnungseffekt, verwendet jedoch dünnere Striche. Sie können das Dialogfeld Buntstift öffnen, indem Sie Effekte Kunstmedieneffekte Buntstiftzeichnung wählen.
Das Dialogfeld Buntstiftzeichnung enthält folgende Schaltflächen:
Wachsmalkreide Nach oben
Der Wachsmalkreide-Effekt verleiht dem Bild durch Verstärkung und Einfärbung der Ränder das Aussehen einer Wachsmalkreidezeichnung. Sie können das Dialogfeld Wachsmalkreide öffnen, indem Sie Effekte Kunstmedieneffekte Wachsmalkreide wählen.
Das Dialogfeld Wachsmalkreide enthält folgende Schaltflächen:
