Anwenden von Kunsteffekten
Sie können Kunsteffekte anwenden, um ein Foto älter erscheinen zu lassen oder eine Vielzahl von künstlerischen Ergebnissen zu erzielen. Zu den in dieser Gruppe enthaltenen Effekten zählen Kugeln und Blasen, Farbfolie und Solarisation.
Vergilbte Zeitung Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Mit dem Effekt Vergilbte Zeitung wird ein Bild in einem warmen Braunton dargestellt und weichgezeichnet, sodass es aussieht wie eine Zeitung, die im Laufe der Zeit vergilbt ist. Dieser Effekt eignet sich gut für Bilder mit Text.
Um optimale Ergebnisse zu erhalten, sollten Sie Ihr Bild in Grautöne konvertieren und dann die Farbtiefe auf 16 Millionen Farben erhöhen, bevor Sie diesen Effekt anwenden. Sie können das Dialogfeld Vergilbte Zeitung öffnen, indem Sie auf Effekte Kunsteffekte Vergilbte Zeitung klicken.
Das Dialogfeld Vergilbte Zeitung enthält folgende Schaltflächen:
Kugeln und Blasen Nach oben
Mit dem Kugeln und Blasen-Effekt können Sie komplizierte, vielschichtige runde Objekte erstellen. Mit diesem Effekt können Sie Umgebungsabbildungen und Bump Maps verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden von Umgebungsabbildungen und Bump Maps.
Sie können das Dialogfeld Kugeln und Blasen öffnen, indem Sie auf Effekte Kunsteffekte Kugeln und Blasen klicken.
Das Dialogfeld Kugeln und Blasen verfügt über vier Registerkarten: Form, Oberfläche, Abbildungen und Licht.
Die Seite Form verfügt über folgende Schaltflächen:
Die Seite Oberfläche verfügt über folgende Schaltflächen:
Die Seite Abbildungen verfügt über folgende Schaltflächen:
Die Seite Licht verfügt über folgende Schaltflächen:
Chrom Nach oben
Der Chromeffekt lässt das Bild metallisch aussehen. Die beste Wirkung wird bei Bildern erzielt, die über spezielle Kontrastbereiche verfügen. Sie können das Dialogfeld Chrom öffnen, indem Sie Effekte Kunsteffekte Chrom wählen.
Das Dialogfeld Chrom enthält folgende Schaltflächen:
Kanten kolorieren Nach oben
Der Effekt Kanten kolorieren lässt ein Bild retuschiert aussehen, indem die Ränder verstärkt und gefärbt werden. Sie können das Dialogfeld Kanten kolorieren öffnen, indem Sie Effekte Kunsteffekte Kanten kolorieren wählen.
Das Dialogfeld Kanten kolorieren enthält folgende Schaltflächen:
Farbfolie Nach oben
Der Effekt Farbfolie lässt die Kanten skulptiert wirken und wendet auf ein Bild mehrere Farben an. Sie können das Dialogfeld Farbfolie öffnen, indem Sie Effekte Kunsteffekte Farbfolie wählen.
Das Dialogfeld Farbfolie enthält folgende Schaltflächen:
Konturen Nach oben
Der Effekt Konturen reproduziert das Aussehen einer topografischen Karte durch Abdecken des Bildes mit den Konturenlinien. Sie können das Dialogfeld Konturen öffnen, indem Sie Effekte Kunsteffekte Konturen wählen.
Das Dialogfeld Konturen enthält die folgenden Schaltflächen:
Emaille Nach oben
Der Emailleeffekt verleiht dem Bild das Aussehen einer glänzenden, harten Oberfläche. Sie können das Dialogfeld Emaille öffnen, indem Sie auf Effekte Kunsteffekte Emaille klicken.
Das Dialogfeld Emaille enthält die folgenden Schaltflächen:
Glühen Nach oben
Der Effekt Glühen lässt das Bild aussehen, als würde es von Neonröhren beleuchtet. Die Kanten in einem Bild erhalten leuchtende Farben, während alle anderen Teile schwarz werden. Sie können das Dialogfeld Glühen öffnen, indem Sie Effekte Kunsteffekte Glühen wählen.
Das Dialogfeld Glühen enthält folgende Schaltflächen:
Halbton Nach oben
Der Halbtoneffekt wendet auf das Bild eine Anzahl von Punkten anstatt eines durchgängigen Tons an. Halbtonbilder lassen sich leicht drucken und werden daher oft in Zeitungen und Magazinen verwendet. Sie können unterschiedliche Größen, Farben und Formen für den Halbtoneffekt auswählen. Größere Punkte erzeugen dunklere, dichtere Bereiche des Bildes, während kleinere Punkte hellere Bereiche erzeugen. Sie können das Dialogfeld Halbtonraster öffnen, indem Sie Effekte Kunsteffekte Halbtonraster wählen.
Das Dialogfeld Halbtonraster enthält die folgenden Schaltflächen:
Wachsüberzug Nach oben
Der Wachsüberzugeffekt lässt das Bild wie mit einer Schicht heißen Wachses überzogen erscheinen. Für das Wachs wird die aktuelle Vordergrund-/Konturfarbe verwendet. Sie können den Wachsüberzugeffekt verwenden, indem Sie Effekte Kunsteffekte Wachsüberzug wählen.
Vergrößerungsglas Nach oben
Der Effekt Vergrößerungsglas ermöglicht Ihnen, einen Teil Ihres Bildes zu betonen, indem Sie ein Vergrößerungsglas darüber legen. Mit diesem Effekt können Sie Umgebungsabbildungen und Bump Maps verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden von Umgebungsabbildungen und Bump Maps.
Das Dialogfeld Vergrößerungsglas verfügt über vier Registerkarten: Form, Eigenschaften, Licht und Rahmen. Sie können das Dialogfeld Vergrößerungsglas öffnen, indem Sie auf Effekte Kunsteffekte Vergrößerungsglas klicken.
Die Seite Eigenschaften verfügt über folgende Schaltflächen:
Die Seite Rahmen verfügt über folgende Schaltflächen:
Neon Nach oben
Der Effekt Neon verleiht dem Bild ein dreidimensionales Aussehen durch Anwendung eines Neoneffekts und durch Erhöhung des Kantenkontrastes. Sie können das Dialogfeld Neon öffnen, indem Sie Effekte Kunsteffekte Neon wählen.
Das Dialogfeld Neon enthält folgende Schaltflächen:
Poster Nach oben
Der Effekt Poster reduziert die Anzahl von Bits für jeden Farbkanal, wodurch die Anzahl der Farben und die Helligkeit im Bild oder in der Auswahl reduziert wird. Das Ergebnis ist ein flacher wirkendes Bild mit Farbstreifen anstelle von sanften Übergängen. Sie können das Dialogfeld Poster öffnen, indem Sie Effekte Kunsteffekte Poster wählen.
Das Dialogfeld Poster enthält folgende Schaltflächen:
Solarisation Nach oben
Der Solarisationseffekt ermöglicht Ihnen die Konvertierung aller Farben eines Bildes oder einer Auswahl ab einem bestimmten Helligkeitswert in eine invertierte Farbe auf der 254-Skala. Der Schwellenwert ist der Helligkeitswert, oberhalb dessen alle Farben invertiert werden. Sie können das Dialogfeld Solarisation öffnen, indem Sie Effekte Kunsteffekte Solarisation wählen.
Das Dialogfeld Solarisation enthält folgende Schaltflächen:
Topografie Nach oben
Der Topografieeffekt verleiht dem Bild ein dreidimensionales Aussehen, sodass das Bild erscheint, als wäre es aus einem Terrassensystem erstellt worden. Sie können das Dialogfeld Topografie öffnen, indem Sie Effekte Kunsteffekte Topografie wählen.
Das Dialogfeld Topografie enthält die folgenden Schaltflächen:
