Anwenden von Geometrieeffekten
Sie können die Form oder Perspektive eines Bildes ändern, indem Sie Geometrieeffekte anwenden. So können Sie ein Bild beispielsweise in eine Kugel oder einen Zylinder verwandeln, es in ein Parallelogramm umwandeln oder dessen vertikale oder horizontale Perspektive ändern.
Kreis Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Der Kreiseffekt verformt Ihr Bild oder Ihre Auswahl durch Verwandlung in eine Kugel. Sie können das Dialogfeld Kreis öffnen, indem Sie Effekte Geometrieeffekte Kreis wählen.
Das Dialogfeld Kreis enthält folgende Schaltflächen:
Horizontalzylinder Nach oben
Der Horizontalzylindereffekt streckt das Bild oder die Auswahl, als würde es um einen Horizontalzylinder gewickelt. Sie können das Dialogfeld Horizontalzylinder öffnen, indem Sie Effekte Geometrieeffekte Horizontalzylinder wählen.
Das Dialogfeld Horizontalzylinder enthält folgende Schaltfläche:
Vertikalzylinder Nach oben
Der Effekt Vertikalzylinder ist eine Verformung, die das Bild oder die Auswahl streckt, als würde es um einen Vertikalzylinder gewickelt. Sie können das Dialogfeld Vertikalzylinder öffnen, indem Sie Effekte Geometrieeffekte Vertikalzylinder wählen.
Das Dialogfeld Vertikalzylinder enthält folgende Schaltfläche:
Pentagon Nach oben
Der Pentagoneffekt verformt Ihr Bild oder Ihre Auswahl, indem er es in ein Pentagon verwandelt. Sie können das Dialogfeld Pentagon öffnen, indem Sie Effekte Geometrieeffekte Pentagon wählen.
Das Dialogfeld Pentagon enthält folgende Schaltflächen:
Horizontalperspektive Nach oben
Der Effekt Horizontalperspektive erstellt eine Perspektive entlang der Horizontalachse durch Reduzierung der linken oder rechten Seite des Bildes oder der Auswahl. Sie können das Dialogfeld Horizontalperspektive öffnen, indem Sie Effekte Geometrieeffekte Horizontalperspektive wählen.
Das Dialogfeld Horizontalperspektive enthält folgende Schaltflächen:
Vertikalperspektive Nach oben
Der Effekt Vertikalperspektive erstellt eine Perspektive entlang der Vertikalachse durch Verkürzung der Ober- oder Unterseite des Bildes oder der Auswahl. Sie können das Dialogfeld Vertikalversatz öffnen, indem Sie Effekte Geometrieeffekte Vertikalperspektive wählen.
Das Dialogfeld Vertikalperspektive enthält folgende Schaltflächen:
Parallelogramm Nach oben
Der Parallelogrammeffekt kippt ein Bild oder eine Auswahl entlang ihrer horizontalen oder vertikalen Achse bis zu 45º in jede Richtung. Sie können das Dialogfeld Parallelogramm öffnen, indem Sie Effekte Geometrieeffekte Parallelogramm wählen.
Das Dialogfeld Parallelogramm enthält folgende Schaltflächen:
Konkav/konvex Nach oben
Der Effekt Konkav/konvex dreht eine Auswahl oder Ebene um einen Drehpunkt. Sie können das Dialogfeld Konkav/konvex öffnen, indem Sie Effekte Geometrieeffekte Konkav/konvex wählen.
Das Dialogfeld Konkav/konvex enthält die folgenden Schaltflächen:
