Anwenden von Textureffekten
Sie können einen Textureffekt auf Ihre Bilder anwenden. Diese Effekte bewirken, dass die Oberflächen Ihrer Bilder denen verschiedener Materialien ähneln, wie beispielsweise Leder, Mosaik und polierter Stein.
Jalousie Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Das Dialogfeld Jalousie lässt das Bild aussehen, als wäre es auf vertikalen oder horizontalen Fensterjalousien gezeichnet worden. Sie können das Dialogfeld Jalousie öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Jalousie wählen.
Das Dialogfeld Jalousie enthält folgende Schaltflächen:
Relief Nach oben
Der Reliefeffekt verwandelt das Bild in ein Basrelief. Der Effekt betont die Kontrastbereiche mit schwarzen oder weißen Pixeln und färbt die Bereiche mit niedrigem Kontrast mittelgrau ein. In Bereichen mit höherem Kontrast erscheint Farbe. Sie können das Dialogfeld Relief öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Relief wählen.
Feines Leder Nach oben
Der Effekt Feines Leder lässt das Bild wie eine Prägung auf feinkörnigem Leder aussehen. Sie können das Dialogfeld Feines Leder öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Feines Leder wählen.
Das Dialogfeld Feines Leder enthält folgende Schaltflächen:
Pelz Nach oben
Der Pelzeffekt lässt das Bild aussehen, als wäre es mit Fell oder Borsten bedeckt. Sie können das Dialogfeld Pelz öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Pelz wählen.
Das Dialogfeld Pelz enthält folgende Schaltflächen:
Antikes Mosaik Nach oben
Der Effekt Antikes Mosaik lässt ein Bild so aussehen, als bestehe es aus antiken Plättchen. Sie können das Dialogfeld Antikes Mosaik öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Antikes Mosaik wählen.
Das Dialogfeld Antikes Mosaik enthält folgende Schaltflächen:
Glasmosaik Nach oben
Der Effekt Glasmosaik lässt das Bild aussehen, als bestehe es aus Glasplättchen. Sie können das Dialogfeld Glasmosaik öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Glasmosaik wählen.
Das Dialogfeld Glasmosaik enthält folgende Schaltflächen:
Polierter Stein Nach oben
Der Effekt Polierter Stein lässt das Bild aussehen, als sei es in eine harte, glänzende Oberfläche eingeschnitzt. Sie können das Dialogfeld Polierter Stein öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Polierter Stein wählen.
Das Dialogfeld Polierter Stein enthält folgende Schaltflächen:
Grobes Leder Nach oben
Der Effekt Grobes Leder lässt das Bild wie eine Prägung auf grobkörnigem Leder aussehen. Sie können das Dialogfeld Grobes Leder öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Grobes Leder wählen.
Das Dialogfeld Grobes Leder enthält folgende Schaltflächen:
Sandstein Nach oben
Der Sandsteineffekt lässt das Bild aussehen, als wäre es in Sandstein eingraviert. Sie können das Dialogfeld Sandstein öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Sandstein wählen.
Das Dialogfeld Sandstein enthält folgende Schaltflächen:
Modellieren Nach oben
Der Modelliereffekt betont die Kanten des Bildes, sodass diese wie eingeprägt oder modelliert erscheinen und überlagert das Ergebnis mit einem farbigen Muster. Die Muster sind 24-Bit-RGB-Bilder, die im Musterordner gespeichert sind. Sie können das Dialogfeld Modellieren öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Modellieren wählen.
Das Dialogfeld Modellieren enthält folgende Schaltflächen:
Weichplastik Nach oben
Der Weichplastikeffekt lässt das Bild aussehen, als wäre es aus Kunststoff geformt. Sie können das Dialogfeld Weichplastik öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Weichplastik wählen.
Das Dialogfeld Weichplastik enthält folgende Schaltflächen:
Strohbild Nach oben
Der Strohbildeffekt lässt das Bild aussehen, als wäre es mit Stroh bedeckt. Sie können das Dialogfeld Strohbild öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Strohbild wählen.
Das Dialogfeld Strohbild enthält folgende Schaltflächen:
Textur Nach oben
Der Textureffekt lässt das Bild dreidimensional erscheinen, als hätte es eine Oberfläche mit Textur. Sie erstellen die Texturen mit übergangslosen Plättchen von 8-Bit-Grauskala-Bildern, die im Texturordner gespeichert sind. Sie können das Dialogfeld Textur öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Textur wählen.
Das Dialogfeld Textur enthält folgende Schaltflächen:
Kacheln Nach oben
Der Kacheleffekt lässt das Bild aussehen, als ob es aus Plättchen bestünde. Die Plättchen können unterschiedliche Form, Tiefe, und Reflexion aufweisen. Sie können das Dialogfeld Kacheln öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Kacheln wählen.
Das Dialogfeld Kacheln enthält folgende Schaltflächen:
Flechten Nach oben
Der Effekt Flechten lässt ein Bild aussehen, als wäre es mit einem Flechtmuster erstellt worden. Sie können die Stränge locker oder streng flechten. Sie können die Lücken zwischen den Strängen mit einer beliebigen Farbe füllen. Sie können das Dialogfeld Flechten öffnen, indem Sie Effekte Textureffekte Flechten wählen.
Das Dialogfeld Flechten enthält folgende Schaltflächen:
