Zuweisen von Symbolen zu Skripts
Sie können einem Skript eines von 50 Symbolen zuordnen und dieses dann auf eine benutzerdefinierte oder bereits vorhandene Symbolleiste oder in ein Menü ziehen. Hierdurch können Sie schneller und einfacher auf häufig verwendete Skripts zugreifen und sie mit einem einzigen Mausklick ausführen.
Sie können ein Symbol für beliebig viele Skripts verwenden. Sie könnten z. B. einem Skript ein Symbol mit einer roten Glühlampe zuweisen und dieses auf die Foto-Symbolleiste ziehen. Danach könnten Sie ein weiteres Skript demselben Symbol zuordnen und dieses im Menü Einstellen ablegen.
Der Vorgang des Zuweisens eines Symbols zu einem Skript wird als "Binden" bezeichnet. Nach dem Binden des Skripts können Sie diesem ein Tastaturkürzel zuweisen, damit Sie es schneller ausführen können. Weitere Informationen zur Arbeit mit Tastaturkürzeln finden Sie unter Anpassen von Tastaturkürzeln.
So weisen Sie einem Skript ein Symbol zu Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Wenn Sie mit der Maus auf das Skript-Symbol in der Symbolleiste zeigen, wird der Pfad- und Dateiname des Skripts angezeigt. Wenn Sie das Skriptsymbol in ein Menü ziehen, werden in der Statusleiste der Name und Pfad des Skripts angezeigt.
So heben Sie die Verbindung zwischen Skript und Symbol auf Nach oben
Wenn die Verbindung zwischen einem Skript und einem Symbol aufgehoben wird, dann wird dieses auch von der Benutzeroberfläche entfernt. Zugewiesene Tastaturkürzel werden ebenfalls gelöscht.
So entfernen Sie ein gebundenes Skript aus einem Menü oder einer Symbolleiste Nach oben
