Mischen von Ebenen
Durch Ändern der Mischungsart von Pixeln einer Ebene mit Pixeln darunterliegender Ebenen können Sie interessante Effekte erzielen. Corel PaintShop Pro enthält eine Vielzahl von Mischmodi. Standardmäßig zeigt das Bild die gemischten Pixel an, während die einzelnen Ebenen unverändert bleiben.
Wenn Ebenen gemischt werden, besitzt jede Ebene den Mischmodus Normal. Dabei werden Pixel basierend auf der Deckfähigkeit der ausgewählten Ebene gemischt. Die ausgewählte Ebene wird mit allen darunter liegenden Ebenen gemischt, nicht nur mit der nächsten darunter liegenden Ebene.
Sie können den Mischbereich einer Ebene zusätzlich zum Mischmodus festlegen. Standardmäßig wird der Mischmodus auf alle Pixel angewendet. Der Mischbereich schränkt die Anzahl der Pixel ein, die vom Mischmodus beeinflusst werden. Der Mischbereich legt die Deckfähigkeit anhand der Helligkeit oder des Farbkanals fest, um Farben in der ausgewählten Ebene auszublenden und andere Farben durchscheinen zu lassen.
Informationen zu Mischmodi
Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der einzelnen Mischmodi.
Kombiniert die Mischmodi Multiplikation und Aufhellen. Ist der Farbkanalwert der darunter liegenden Ebenen kleiner als die Hälfte des Maximalwerts, wird der Mischmodus Multiplikation verwendet. Ist der Farbkanalwert größer oder gleich der Hälfte dieses Werts, wird der Mischmodus Aufhellen verwendet. Der Mischmodus Überzug zeigt Farben oder Muster der ausgewählten Ebene an, behält aber die Schatten und hellen Bereiche der darunter liegenden Ebenen bei.
Kombiniert die Mischmodi Multiplikation und Aufhellen. Ist der Farbkanalwert der ausgewählten Ebene kleiner als 128, wird der Mischmodus Multiplikation verwendet. Ist der Farbkanalwert größer oder gleich 128, wird der Mischmodus Aufhellen verwendet. Sie können den Mischmodus Hartes Licht verwenden, um helle Bereiche und Schatten hinzuzufügen.
Kombiniert die Mischmodi Überbelichten und Unterbelichten. Ist der Farbkanalwert der ausgewählten Ebene kleiner als 128, wird der Mischmodus Überbelichten verwendet. Ist der Farbkanalwert größer oder gleich 128, wird der Mischmodus Unterbelichten verwendet. Sie können den Mischmodus Weiches Licht verwenden, um weiche helle Bereiche und Schatten hinzuzufügen.
Erzeugt einen ähnlichen Effekt wie der Mischmodus Differenz, jedoch weniger ausgeprägt. Der Mischmodus Ausschluss führt, unabhängig von der Reihenfolge, in der die Ebenen auf der Ebenenpalette gestapelt sind, zu den gleichen Ergebnissen.
So legen Sie den Mischmodus einer Ebene fest Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
