Erstellen von Masken
Sie können eine Maske aus einem Bild erstellen, indem Sie die Bilddatei von der Festplatte laden. Wenn Sie ein Bild als Maske für ein anderes Bild verwenden, wendet Corel PaintShop Pro die Maske als Graustufenbild an. Das Quellbild bleibt unverändert. Sie können eine Maske auch durch Anpassen einer der in Corel PaintShop Pro enthaltenen Beispielmasken erstellen.
Beispiel eines Bildes, das als Maske verwendet wird
Sie können eine Auswahl zum Erstellen einer Maske verwenden, mit der die Auswahl angezeigt oder ausgeblendet wird. Sie können diese Maske als Ausgangspunkt für die Erzeugung künstlerischer Effekte nutzen.
Beispiel einer Auswahl, die als Maske verwendet wird
Sie können eine Maske auch aus einem Kanal erstellen, indem Sie zunächst das Bild in seine RGB-, HSL- oder CMYK-Kanäle aufteilen. Corel PaintShop Pro erstellt dann für jeden Kanal ein Graustufenbild. Sie können eines dieser Kanalbilder zum Erstellen einer Maske für das Originalbild oder ein anderes Bild verwenden.
Beispiel eines Graustufenkanals, der als Maske verwendet wird
So erstellen Sie eine Maskenebene Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Wählen Sie Ansicht Paletten Übersicht aus.
Sie können das Bild bemalen, um Teile der darunter liegenden Ebene anzuzeigen. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Masken finden Sie unter Bearbeiten von Masken.
Weitere Informationen zum Stapeln von Ebenen finden Sie unter Ändern der Reihenfolge von Ebenen in einem Bild.
So erstellen Sie eine Maske aus einem Bild Nach oben
Die Maskenebene und die ausgewählte Ebene werden einer neuen Ebenengruppe hinzugefügt. Die Maskenebene wirkt sich nur auf die ausgewählte Ebene aus.
Klicken Sie zum Anzeigen der Maske auf dem Bild in der Ebenenpalette auf die Schaltfläche Maskenbereich markieren .
Ziehen Sie zum Anwenden der Maskenebene auf alle darunter liegenden Ebenen die Maske aus der Ebenengruppe auf die Hauptebene in der Ebenenpalette.
So erstellen Sie eine Maske aus einer Auswahl Nach oben
Wenn Sie eine Maskenebene auf den Hintergrund anwenden, wird der Hintergrund automatisch in eine Rasterebene umgewandelt.
So erstellen Sie eine Maske aus einem Kanal Nach oben
Weitere Informationen zu Farbkanälen finden Sie unter Arbeiten mit Farben und Materialien.
