Erstellen einer Auswahl
Sie können eine Auswahl erstellen, wenn Sie einen Teil des Bildes isolieren möchten. Sie können beispielsweise eine Auswahl zum Anpassen oder zur Retusche eines Fotobereichs verwenden oder einen Bereich eines Fotos kopieren und in ein anderes Foto einfügen. Wie Sie eine Auswahl vornehmen, hängt davon ab, ob Sie an einer Raster- oder Vektorebene arbeiten.
Sie können eine Auswahl erstellen, indem Sie eine Auswahlwerkzeug-Form (links) verwenden, eine Freihandauswahl (Mitte) erstellen oder mit dem Zauberstab (rechts) bestimmte Farb- oder Deckfähigkeitsbereiche auswählen.
Mit folgenden Auswahlwerkzeugen können Sie eine Rasterauswahl erstellen:
Außerdem können Sie die Auswahlwerkzeuge verwenden, um auf Vektorebenen eine Auswahl eines Vektorobjekts zu erstellen. Wenn Sie beispielsweise die Auswahl kopieren und als neues Bild einfügen, wird das Objekt in Form einzelner Pixel (nicht als Vektorobjekt) auf eine Rasterebene kopiert.
Weitere Informationen zu Vektortext finden Sie unter Anwenden von Text.
Sie können eine Auswahl mit einem Werkzeug vornehmen und dann ein anderes Werkzeug wählen, um die Auswahl zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern einer Auswahl.
Sie können auch das Malwerkzeug zum Erstellen einer Auswahl verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Pinseln.
Sie können Textauswahlen zum Anwenden von Effekten für Text verwenden, wenn Sie z. B. eine Textauswahl einer Vollfarbenebene erstellen und danach die Auswahl löschen, werden die Buchstaben transparent und mit dem Umriss der Vollfarbe der Ebene angezeigt.
Wenn Sie eine Rasterauswahl für ein Vektorobjekt erstellen, können Sie reine Rasterwerkzeuge und -befehle für die Bearbeitung des Vektorobjekts verwenden.
Sie können eine Auswahl von einer Maske erstellen, mit der Sie die maskierten (schwarzen) Bereiche ausschließen und die nicht maskierten (nicht schwarzen) Bereiche auswählen können. Die Auswahl wird auf die Leinwand zugeschnitten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Masken.
So erstellen Sie eine Auswahl mit dem Werkzeug für die automatische Auswahl Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
So erstellen Sie eine Auswahl mit dem Pinsel für intelligente Auswahl Nach oben
Sie können den Pinsel für intelligente Auswahl im manuellen Modus verwenden, indem Sie das Kontrollkästchen Smart Edge in der Palette Werkzeugoptionen deaktivieren.
Ziehen Sie den Pinsel für intelligente Auswahl über den Bereich, den Sie auswählen möchten (links). Falls erforderlich, verfeinern Sie die Auswahl im Hinzufügen-Modus oder deaktivieren Sie Smart Edge und ziehen Sie den Pinsel genau über die Bereiche (Mitte), um Bereiche hinzuzufügen oder zu entfernen (rechts).
So erstellen Sie eine Auswahl mit dem Auswahlwerkzeug Nach oben
Wählen Sie aus der Werkzeugoptionen-Palette die Schaltfläche Benutzerdefinierte Auswahl aus . Geben Sie im Dialogfeld "Benutzerdefinierte Auswahl" die Positionen für die linke, obere, rechte und untere Auswahlkante in Pixeln ein.
Wählen Sie das Werkzeug Auswahl aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuelle Auswahl .
Klicken Sie auf die Schaltfläche Deckend – alle Ebenen .
Nach dem Erstellen einer Auswahl werden Änderungen der Einstellungen in der Werkzeugoptionen-Palette für die nächste Aktion, nicht für die aktuelle Aktion angewendet. Sie können die Optionen für die aktuelle Auswahl ändern, indem Sie Auswahl Ändern und einen Befehl aus dem Menü wählen.
So erstellen Sie eine Auswahl mit dem Freihandauswahl-Werkzeug Nach oben
Wenn Sie eine Kontrastgrenzenauswahl vornehmen, können Sie den Abstand zur Suche nach einer Kante festlegen, indem Sie in der Werkzeugoptionen-Palette in das Feld Bereich einen Wert eingeben.
Sie können die Genauigkeit der Kontrastgrenzen- und Smart Edge-Auswahl erhöhen, indem Sie häufiger entlang der verfolgten Kante klicken.
Sie können einen vorherigen Punkt durch Drücken von Löschen entfernen.
So erstellen Sie eine Auswahl mit dem Zauberstab Nach oben
Sie können die Anzahl der Pixel ändern, indem Sie die Auswahl aufheben, die Einstellung Toleranz anpassen und eine neue Auswahl vornehmen.
So erstellen Sie eine Auswahl mit einem Malwerkzeug Nach oben
Sie können auch auf der Ebenenpalette auf die Schaltfläche Auswahl bearbeiten klicken, anstatt Auswahl Auswahl bearbeiten auszuwählen.
So erstellen Sie eine Auswahl mit dem Textwerkzeug Nach oben
So erstellen Sie eine Rasterauswahl aus einem Vektorobjekt Nach oben
Nachdem Sie eine Rasterauswahl aus einem Vektorobjekt erstellt haben, können Sie die Auswahl nach Bedarf kopieren und einfügen. Die ursprünglichen Vektorobjekte bleiben unverändert.
Auswählen aller Pixel auf einer Ebene oder in einem Bild Nach oben
Sie können auch alle Pixel in einer Ebene oder einem Bild auswählen, indem Sie Strg+A drücken.
So wählen Sie alle nicht maskierten Bereiche aus Nach oben
Wenn Sie eine Maske in einem Alpha-Kanal gespeichert haben, können Sie sie als Auswahl laden, indem Sie Auswahl Auswahl laden/speichern Auswahl aus Alpha-Kanal laden auswählen.
