Wichtig! Dieser Befehl kann nur auf Bilder mit 16 Millionen Farben und Graustufenbilder angewendet werden. Weitere Informationen zum Erhöhen der Farbtiefe eines Bilds finden Sie unter Arbeiten mit Farben und Materialien.
| So verschieben Sie den Auswahlrahmen |
| • | Klicken Sie bei Verwendung des Auswahlwerkzeugs mit der rechten Maustaste und ziehen Sie den Auswahlrahmen an eine neue Position. |
| So verschieben Sie einen ausgewählten Bildbereich |
| • | Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus: |
Setzen Sie in der Werkzeugoptionenpalette die Option Modus auf Ersetzen und ziehen Sie die Auswahl mit einem Auswahlwerkzeug (Auswahl, Freihand oder Zauberstab).
Halten Sie die Taste Strg gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
Halten Sie die Umschalttaste und die Taste Strg gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
| So kopieren und verschieben Sie einen ausgewählten Bildbereich |
| • | Stellen Sie bei aktiviertem Werkzeug Auswahl den Modus auf Ersetzen ein, halten Sie die Taste Alt gedrückt und ziehen Sie die Auswahl. |
Halten Sie die Taste Alt gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
Halten Sie die Tasten Alt und Strg gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
Halten Sie die Taste Alt und die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
Halten Sie die Tasten Alt und Strg sowie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
| So erstellen Sie eine freie Auswahl |
| • | Wählen Sie Auswahl |
| So wandeln Sie eine freie Auswahl in eine Standardauswahl um |
| So wandeln Sie eine Auswahl in eine Ebene um |
| 1 | Erstellen Sie eine Auswahl im Bild. |
| 2 | Klicken Sie auf Auswahl |
| Die neue umgewandelte Auswahl wird über der ursprünglichen Ebene angezeigt. |
Um eine Auswahl als Ebene in ein anderes Bild einzufügen, kopieren Sie die Auswahl, öffnen Sie das andere Bild und wählen Sie Bearbeiten
Als neue Ebene einfügen aus.
| So schneiden Sie eine Auswahl auf Leinwandgröße zu |
| 1 | Verschieben Sie einen Teil der Auswahl über den Rand der Bildleinwand hinaus. |
| Vergrößern Sie gegebenenfalls das Bildfenster so, dass außerhalb der Bildränder der graue Bereich sichtbar wird. |
| 2 | Wählen Sie Auswahl |
| Die freie Auswahl ist aufgehoben, wodurch weitere Bearbeitungsoptionen verfügbar sind. |
| 3 | Wählen Sie Auswahl |
| Nun wird der Auswahlbereich außerhalb der Bildränder entfernt. |
| So drehen Sie eine freie Auswahl |
| 1 | Wählen Sie Bild |
| Das Dialogfeld Frei drehen wird angezeigt. |
| 2 | Wählen Sie im Gruppenfeld Richtung entweder Rechts oder Links, um die Drehrichtung anzugeben. |
| 3 | Bestimmen Sie im Gruppenfeld Grad den Drehwinkel in Grad. |
| Aktivieren Sie die Option Schwebend, um einen Winkel zwischen 0,01 und 359,99 Grad einzugeben. |
| 4 | Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Ebenen. |
| 5 | Klicken Sie auf OK. |
Sie können eine Auswahl auch interaktiv mit dem Werkzeug Auswahl
. Bevor die Drehung angewendet wird, wird die Auswahl in eine Ebene umgewandelt.
