Aufzeichnen und Speichern von Skripts
Skripts eignen sich vor allem für Aufgaben, die aus mehreren Schritten bestehen. Die meisten in Corel PaintShop Pro durchführbaren Aktionen sind skriptfähig. Beachten Sie jedoch die folgenden Richtlinien:
Bevor Sie ein Skript aufzeichnen, sollten Sie sich die einzelnen Schritte notieren, die Sie aufzeichnen möchten. Die Aktionen sollten so effizient wie möglich sein.
Eingeschränkte und vertrauenswürdige Skripts
Die Skripts in Corel PaintShop Pro werden in der Programmiersprache Python erstellt, die leider auch das Erstellen und Ausführen schädlicher Skripts gestattet. Aufgrund dieser potenziellen Gefahr enthält Corel PaintShop Pro zwei Ordner mit Skriptdateien für die unterschiedlichen Modi. Sie werden während der Installation automatisch an zwei Speicherorten erstellt. Bei diesen Ordnern handelt es sich um:
Diese Ordner befinden sich an folgenden Speicherorten:
Wenn Sie zum ersten Mal ein Skript erstellen und speichern, werden Sie aufgefordert, das Skript an der entsprechenden Stelle unter "...Dokumente\Corel PaintShop Pro\16.0" zu speichern. Danach werden Sie jeweils beim Speichern zum zuletzt verwendeten Ordner geleitet.
Die Anwendung sucht zuerst nach eingeschränkten, dann nach vertrauenswürdigen Skripts.
Bei eingeschränkten Skripts sollten Sie Folgendes beachten:
Befehle, die nicht in einem eingeschränkten Skript verwendet werden können
Einige Befehle können nicht aus Skripts ausgeführt werden, die im Ordner Skripts (eingeschränkt) gespeichert sind. In der nachstehenden Tabelle sind einige dieser Befehle aufgeführt. Wenn Sie ein Skript ausführen möchten, das einen dieser Befehle enthält, müssen Sie es in den Ordner Skripts (vertrauenswürdig) verschieben.
Datei Speichern
Datei Speichern unter
Datei Kopie speichern unter
Datei Exportieren GIF-Optimierung
Datei Exportieren PNG-Optimierung
Datei Exportieren JPEG-Optimierung
Datei Einstellungen Speicherorte
Datei Schließen
Datei Alle schließen
Datei Senden
Datei Stapelverfahren Verarbeiten
Datei Stapelverfahren Umbenennen
Datei Exportieren Imagemap
Datei Exportieren Bildunterteilung
Datei Beenden
So zeichnen Sie ein Skript auf und speichern es Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Aktivieren Sie im Dialogfeld Speichern unter das Kontrollkästchen Rückgängig gemachte Befehle entfernen.
Aktivieren Sie im Dialogfeld Speichern unter das Kontrollkästchen Materialien speichern. Falls dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird beim Ausführen des Skripts anstatt des bei der Skriptaufzeichnung verwendeten Materials das aktuelle Material für das betreffende Werkzeug verwendet. Diese Option gilt nur für mit einem Werkzeug aufgezeichnete Aktionen, nicht für eine Materialeinstellung in einem Dialogfeld.
Aktivieren Sie im Dialogfeld Speichern unter das Kontrollkästchen Dialogfeldpositionen speichern. Wenn Sie das Skript gemeinsam mit anderen verwenden möchten, sollten Sie diese Option ggf. nicht verwenden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird nicht nur die Position des Dialogfelds aufgezeichnet, sondern auch, ob der Vorher/Nachher-Vorschaubereich angezeigt wird, ob das Dialogfeld maximiert ist und ob das Kontrollkästchen Bildvorschau aktiviert ist. Das Vornehmen dieser Einstellungen können Sie den anderen Benutzern Ihres Skripts überlassen.
Klicken im Dialogfeld Speichern unter auf Beschreibung und geben Sie Angaben in den Feldern Urheber, Copyright und Beschreibung ein. Die eingegebenen Informationen werden angezeigt, wenn Sie das Skript bearbeiten.
