Auf Fotos haben Personen und Tiere häufig rote Augen. Dieser Effekt tritt auf, wenn das Blitzlicht der Kamera von der Netzhaut im Auge des Fotomotivs reflektiert und dann auf dem Foto festgehalten wird. Corel PaintShop Pro stellt zwei Methoden zum Entfernen von roten Augen aus einem Farbfoto bereit.
Am schnellsten entfernen Sie rote Augen mithilfe des Rote-Augen-Werkzeugs. Noch effektiver ist der Befehl für die erweiterte Rote-Augen-Korrektur, mit dem Sie die Augenfarbe ändern können.
Bei der Rote-Augen-Korrektur wird die rote Farbe in der Pupille der fotografierten Person durch dunkelgraue Farbe ersetzt, sodass die Augen natürlicher aussehen.
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Passen Sie in der Palette Werkzeugoptionen die Größe der roten Augen so an, dass der Cursor etwa doppelt so groß ist wie der zu korrigierende rote Bereich. |
Vergrößern Sie ggf. das Foto, um das Rote-Augen-Werkzeug leichter verwenden zu können.
Die Größe des Cursors kann interaktiv angepasst werden, indem Sie Alt gedrückt halten, während Sie das Werkzeug Rote-Augen über die Augenpartie ziehen.
Wählen Sie Einstellungen Rote Augen entfernen aus. |
Ziehen Sie im Vorschaubereich Nachher die roten Augen des Motivs in die Mitte. Falls nötig, nutzen Sie die Zoom-Funktion, um die Augen detaillierter anzuzeigen. |
Anmerkung: Die Dropdown-Liste Farbton ist nur für die Methode Automatisch – menschliches Auge verfügbar. |
Automatisch – menschliches Auge – Diese Methode markiert den Korrekturbereich automatisch und wählt Einstellungen aus, die dem menschlichen Auge entsprechen. |
Automatisch – Tierauge – Diese Methode markiert den Korrekturbereich automatisch und wählt Einstellungen aus, die dem Tierauge entsprechen. Bei dieser Methode können Sie die Auswahl drehen. |
Freihand-Pupillenumriss – Mit dieser Methode können Sie das Werkzeug Freihandauswahl verwenden, um den Korrekturbereich für menschliche Augen oder Tieraugen auszuwählen. |
Punkt-zu-Punkt-Pupillenumriss — Mit dieser Methode können Sie das Werkzeug Punkt-zu-Punkt-Auswahl verwenden, um den Korrekturbereich für menschliche Augen oder Tieraugen auszuwählen. |
Wenn Sie sich für Automatisch – menschliches Auge oder Automatisch – Tierauge entschieden haben, klicken Sie an einer beliebigen Stelle in den roten Bereich des Auges, um das Auge automatisch auszuwählen, oder ziehen Sie mit dem Mauszeiger von der Augenmitte zum äußeren Rand des roten Bereichs. |
Wenn Sie die Methode Freihand-Pupillenumriss verwenden, ziehen Sie den Mauszeiger um den roten Bereich der Pupille herum, bis Sie den Ausgangspunkt der Auswahl erreicht haben. |
Klicken Sie bei der Methode Punkt-zu-Punkt-Pupillenumriss auf Punkte, die um den roten Bereich der Pupille herum verteilt sind. Doppelklicken Sie, wenn Sie wieder am Ausgangspunkt sind. Sie können Klicks rückgängig machen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken. |
Anmerkung: Wenn Sie den Freihand-Pupillenumriss oder den Punkt-zu-Punkt-Pupillenumriss verwenden, grenzen Sie den Auswahlbereich auf die Pupille des Auges (den kleinen dunklen Kreis im Mittelpunkt des Auges) ein. Diese Methoden wurden zum Korrigieren des Pupillenbereichs entwickelt, für die der Rote-Augen-Effekt auftritt, ohne die umgebende Iris zu ändern. |
Pupillenhelligkeit – Gibt die Helligkeit in der Pupille an, sodass das korrigierte Auge der natürlichen Augenfarbe entspricht. |
Irisgröße – Legt die Größe der Iris fest. Wenn Sie die Iris vergrößern, verkleinert sich die Pupille. |
Schimmerhelligkeit – Legt die Helligkeit des Schimmers fest. Niedrige Werte dämpfen den Schimmer, höhere Werte verstärken ihn. |
Randschärfe – Legt die Randschärfe des korrigierten Auges fest, sodass die Augen an den Rändern in die Umgebung übergehen oder der Rand stärker definiert ist. Niedrigere Werte definieren die Ränder stärker, während höhere die Augen an den Rändern in ihre Umgebung übergehen lassen. |
Unschärfe – Lässt das Auge in die umgebenden Pixel übergehen, wenn das Bild körnig erscheint. Sie können die Einstellung in kleinen Schritten erhöhen, bis das Auge sich natürlich in den Rest des Bildes einfügt. |
Mit dem Schieberegler Verfeinerung können Sie rote Augen leichter korrigieren, wenn das Auge im Originalfoto teilweise verdeckt ist. Wenn das Augenlid beispielsweise einen Teil des Auges im Originalfoto verdeckt, sollte es diesen Teil des Auges auch im korrigierten Foto verdecken. Ziehen Sie den Regler langsam nach links, um die Korrektur zu reduzieren und die Überschneidung mit der umgebenden Haut so geringfügig wie möglich zu machen.
