Retuschieren von Bildbereichen mit Pinseln
Sie können Bilder mithilfe von Pinselstrichen retuschieren. Einige Retuschierpinsel ahmen Fotoeffekte nach, während andere die Pixel basierend auf ihren Helligkeits-, Sättigungs-, Farbton- oder Farbwerten verändern. Einige Retuschierungspinsel erstellen Effekte, die den Effekten ähneln, die mit Farbkorrekturbefehlen erzeugt wurden. Die Retuschierungspinsel werden in der folgenden Tabelle beschrieben.
So verwenden Sie Retuschierpinsel Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maustasten vertauschen, wenn Sie die Werkzeuge "Heller/Dunkler" , "Sättigung erhöhen/verringern" oder "Farbtonverschiebung nach oben/unten" verwenden.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Ebenen verwenden, wenn Sie die Werkzeuge "Verschmieren" , "Verreiben" , "Weichzeichnen" , "Scharfzeichnen" oder "Relief" verwenden.
Aufhellen bzw. Abdunkeln des Bilds mit dem Werkzeug Heller/Dunkler auf Grundlage der Helligkeits- oder RGB-Werte
Wählen Sie RGB oder Helligkeit aus der Dropdown-Liste "Modus" aus.
Weitere Informationen zum Festlegen von Pinseloptionen finden Sie unter Auswählen von Pinseloptionen.
Sie können den entgegengesetzten Effekt eines Retuschierungspinseln anwenden, indem Sie die rechte Maustaste drücken, wenn Sie den Pinsel auf das Bild anwenden.
