Drehen von Bildern
Sie können ein Bild um 90 Grad drehen, um zwischen Hochformat (vertikal) und Querformat (horizontal) zu wechseln. Wenn Ihre Kamera über Sensoren verfügt, die im Hochformat aufgenommene Fotos markieren, werden diese Fotos automatisch in das korrekte Format gedreht.
Sie können ein Bild in Corel PaintShop Pro drehen.
Sie können Bilder aber auch selbstständig beliebig drehen, indem Sie den Drehwinkel angeben oder das Foto mithilfe des Mauszeigers auf der Leinwand interaktiv drehen. Weitere Informationen zum Drehen eines Bilds, um es an Referenzpunkten im Bild (z. B. Horizont) auszurichten, finden Sie unter Ausrichten von Bildern.
Sie können auch den Arbeitsbereich "Verwalten" verwenden, um verlustfreie Drehungen an JPEG-Bildern durchzuführen und gleichzeitig alle ursprünglichen Bilddaten beizubehalten.
So drehen Sie ein Bild Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Wählen Sie Bild Nach rechts drehen oder Bild Nach links drehen aus.
Wählen Sie Bild Frei drehen aus. Wählen Sie im Dialogfeld Frei drehen entweder Rechts oder Links aus, um die Drehrichtung festzulegen. Wählen Sie im Gruppenfeld Grad die Option Frei aus und legen Sie einen Wert fest.
Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Auswählen  . Klicken Sie auf den Drehziehpunkt (Quadrat, das durch eine gerade Linie mit dem Drehpunkt verbunden ist), und ziehen Sie ihn, um das Bild zu drehen. Der Mauszeiger verwandelt sich in zwei gebogene Pfeile, wenn Sie ihn über dem Drehpunkt positionieren.
Sie können ein Bild auch drehen, indem Sie auf der Standard-Symbolleiste auf die Schaltfläche Nach rechts drehen oder Nach links drehen  klicken.
Wenn Sie die Drehachse vor dem interaktiven Drehen des Bilds verlagern möchten, halten Sie die Taste Strg gedrückt und verschieben Sie den Drehpunkt (Kreis in der Bildmitte) an eine neue Position.
