Sie können eine komplizierte Auswahl speichern, die Sie möglicherweise erneut verwenden möchten. Sie können eine Auswahl auch als Datei oder Alpha-Kanal speichern.
Wenn Sie eine Auswahl speichern, wird diese als eine einzelne Datei mit der Dateierweiterung .PspSelection gespeichert. Wenn Sie eine Auswahl in ein Bild laden, erstellt Corel PaintShop Pro eine Auswahl basierend auf Luminanz, nicht schwarzen Pixeln oder Deckfähigkeit.
Alpha-Kanäle in Bildern sind Datenspeicherbereiche, die Auswahlen und Masken enthalten. Wenn Sie eine Auswahl als Alpha-Kanal speichern, wird die Auswahl als Teil des Bildes gespeichert, für das es ursprünglich erstellt wurde, anstatt diese als eine einzelne Datei zu speichern. Die im Alpha-Kanal gespeicherten Masken bzw. die Auswahl haben keinen Einfluss auf das Erscheinungsbild eines Bildes.
Wenn Sie das Bild in einem anderen Dateiformat als PspImage speichern, werden die Alpha-Kanäle nicht gespeichert. Es wird daher empfohlen, eine Master-Kopie Ihres Bildes im PspImage-Format aufzubewahren.
Wenn Sie eine Auswahl als Alpha-Kanal in einem PspImage-Bild speichern, können Sie diese Auswahl aus dem Alpha-Kanal in das gleiche oder in ein beliebiges anderes Bild laden.
Wenn Sie eine Auswahl in Alpha-Kanälen gespeichert haben, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie diese löschen. Es können nur Alpha-Kanäle des aktuellen Bildes gelöscht werden.
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Wählen Sie Auswahl Auswahl laden/speichern Auswahl als Datei speichern aus, um das Dialogfeld Auswahl als Datei speichern zu öffnen. |
Mit dem Gruppenfeld Auswahldateien werden Auswahldateien im Verzeichnis "...Documents\Corel PaintShop Pro\16.0\Auswahl" angezeigt. Wenn Sie den Standardordner ändern oder einen anderen Ordner hinzufügen möchten, klicken Sie in der Dropdown-Liste Auswahldateien auf die Schaltfläche Speicherorte . |
Wählen Sie Auswahl Auswahl laden/speichern Auswahl aus Datei laden aus. |
Im Gruppenfeld Auswahl werden Auswahldateien in allen Ordnern angezeigt. Sie können den Standardordner für Auswahlen ändern, indem Sie in der Dropdown-Liste Auswahl auf die Schaltfläche Speicherorte klicken. |
Wählen Sie Auswahl Auswahl laden/speichern Auswahl in Alpha-Kanal speichern aus. |
Wählen Sie Auswahl Auswahl laden/speichern Auswahl aus Alpha-Kanal laden aus. |
Klicken Sie im Gruppenfeld Vorschau auf die Schaltfläche Transparenzschachbrettmuster ein/aus , um den Bereich um die Auswahl entweder transparent oder schwarz anzuzeigen. |
