Festlegen von Dateiformateinstellungen
Im Dialogfeld Dateiformateinstellungen können Sie angeben, wie Corel PaintShop Pro Bilder in den folgenden Formaten verarbeitet:
Eine vollständige Liste der unterstützen Dateiformate finden Sie unter Unterstützte Dateiformate in Corel PaintShop Pro.
Was ist der Unterschied zwischen Bildern im Kamera-RAW-Datenformat und Bildern im RAW-(Grafik-)Dateiformat?
Bilder im Kamera-RAW-Datenformat enthalten unbearbeitete Sensordaten, die mit hochwertigen Digitalkameras von Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus und Pentax aufgenommen wurden. Die diesen Bildern zu Grunde liegenden Daten haben keine Ähnlichkeit mit den Daten des RAW-Grafikdateiformats.
Bilder im RAW-Grafikdateiformat sind einfache Bilder im Rasterdatenformat ohne Komprimierung. Sie können einen optionalen, vom Standard abweichenden Header enthalten, der nicht von Corel PaintShop Pro unterstützt wird. Diese Grafikformate werden vor allem von Spieleentwicklern und für wissenschaftliche Projekte verwendet. In der Spieleentwicklung werden die RAW-Grafikdateien für benutzerdefinierte Texturen, Bumpmapping und Schattierungen verwendet. Wissenschaftler verwenden diese Bilder für die benutzerdefinierte, anwendungsbasierte Bildanalyse.
Mit Corel PaintShop Pro können RAW-Grafikdateien erstellt und bearbeitet werden. Außerdem können andere Standardformate (z. B. TIFF, JPEG oder TGA) in das RAW-Grafikformat konvertiert werden.
Sie können die Tönung oder den durch bestimmte Beleuchtungsarten hervorgerufenen Farbstich korrigieren. Wenn das Foto beispielsweise in einem geschlossenen Raum mit Neonbeleuchtung aufgenommen wurde und die Kamera auf natürliche Lichtbedingungen eingestellt war, kann das Bild einen grünen Farbstich aufweisen. In diesem Fall können Sie eine Option auswählen, mit der Fotos korrigiert werden, die bei Neonbeleuchtung aufgenommen wurden.
So legen Sie allgemeine Bildeinstellungen fest Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Arbeitsbereich "Verwalten"
So legen Sie Einstellungen für WMF-Dateien fest Nach oben
So legen Sie Einstellungen für PCD-Dateien fest Nach oben
Sie können durch Corel PaintShop Pro zur Auswahl einer Auflösung bei jedem Öffnen einer PCD-Datei aufgefordert werden, wenn Sie die Option Beim Öffnen jeder Datei nachfragen auswählen.
So legen Sie PNG-Einstellungen fest Nach oben
So legen Sie Importeinstellungen für PostScript-Dateien fest Nach oben
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bei jeder PostScript-Datei nach Größe und Optionen fragen.
Verfügt die PostScript-Datei über einen Ausdehnungsbereich, passt das Programm die Leinwandgröße entsprechend an.
So legen Sie Einstellungen für RAW-Dateien fest Nach oben
Sie können das Bild horizontal spiegeln, indem Sie das Kontrollkästchen Kopf- und Fußbereich vertauschen aktivieren.
