Verwenden von Anpassungsebenen
Anpassungsebenen sind Korrekturebenen, welche die Farbe bzw. den Farbton darunterliegender Ebenen anpassen, ohne die Bildebenen selbst zu ändern. Sie können Anpassungsebenen hinzufügen, um verschiedene Farbkorrekturen oder Korrekturkombinationen auszuprobieren. Sie können Anpassungsebenen ausblenden, löschen oder bearbeiten.
Eine Anpassungsebene wirkt sich auf alle Ebenen darunter aus. Befindet sich eine Anpassungsebene in einer Ebenengruppe, wirkt sich diese nur auf Ebenen in dieser Gruppe aus, die in der Stapelreihenfolge darunter liegen. Wenn Sie eine Anpassungsebene auf eine einzelne Ebene anwenden möchten, ohne die darunter liegenden Ebenen zu beeinflussen, können Sie eine Ebenengruppe mit einer Ebene erstellen und anschließend die Anpassungsebene über der Ebene in die Gruppe einfügen. Dies wirkt sich nur auf die Ebene in der Ebenengruppe aus.
So fügen Sie eine Anpassungsebene hinzu Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Sie können eine Anpassungsebene auch hinzufügen, indem Sie Ebenen Neue Anpassungsebene auswählen.
Die Werte können Sie auch auf die Standardwerte zurücksetzen, indem Sie auf die Anpassungsebene doppelklicken und dann im Dialogfeld Ebeneneigenschaften auf die Schaltfläche Zurücksetzen klicken.
So blenden Sie Anpassungsebenen-Überzüge ein oder aus Nach oben
Sie können den Anpassungsebenen-Überzug auch ein- oder ausblenden, indem Sie in der Ebenenpalette auf die Schaltfläche Masken-Überzug ein/aus klicken.
So bearbeiten Sie Anpassungsebenen Nach oben
Sie können das Dialogfeld Ebeneneigenschaften auch durch Auswählen von Ebenen Eigenschaften aufrufen.
